Valores Canal 18 MK1
Seguidores: José R, Jorge75016
Notapor Miguelnl el 22 Dic 2014, 14:35
Hola, he buscado información sobre los valores del canal 18 y no encuentro nada, mi pregunta es que quiere decir el valor 6.0.
He hecho un log con el motor parado, frío y le he dado a arrancar y me sale lo siguiente.
Última edición por cvillajos el 10 Feb 2020, 15:23, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Miguelnl
Re: Valores Canal 18
Notapor José R el 22 Dic 2014, 19:47
Hace referencia al estado del cableado de los inyectores.
A relenti tienen que estar los cuatro campos en cero. Se suele estar mirando durante un minuto y sin pisar para nada el acelerador, y ese valor no puede variar de cero. Si cambia a otro valor significa que el cableado de ese inyector está defectuoso.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor Miguelnl el 23 Dic 2014, 01:20
Si, hace referencia al cableado por eso me mosquea que ponga 6, el 2 es un check antes de arrancar y encontré esto,
Miguelnl
Notapor Miguelnl el 23 Dic 2014, 01:23
6 puede ser la suma del 4 y del 2? Y que significado tendrá?
Otra cosa del canal 23 se conoce algo de sus valores? Si son valores de la bomba tandem o de los inyectores?
Miguelnl
Notapor Miguelnl el 23 Dic 2014, 01:30
El valor 6 solo lo hace cuando lleva un par de días parado o hace frío los primeros 15sg el motor se queda cabeceando.
Si alguien fuera tan amable con un coche sano de hacer un log de 1 minuto de los canales 13.18 y 23 con el coche parado de unos días y darle a arrancar para ver que valores da.
Miguelnl
Notapor José R el 23 Dic 2014, 11:12
Pues mas no te puedo decir.
En mi coche cuando acelero se pone en 128, y si piso por un segundo el acelerador y lo suelto rápido a veces he visto el 4.
Pero entonces en tu coche a relenti te marca el 6?
Pon pantallazos del canal 13,18 y 23 para ver si algun compañero te puede decir algo más.
José R
Notapor Miguelnl el 23 Dic 2014, 14:04
Marca 6 los primero 5 a 15 segundos, que es cuando cabezea el motor, pero después va perfecto.
Estos son los log's
Miguelnl
Notapor Miguelnl el 14 Feb 2015, 18:29
Bueno el valor 6 es aire en el circuito, causado por la tándem en este caso, tándem cambiada y solucionado el tema.
Miguelnl
Notapor José R el 14 Feb 2015, 19:23
Miguelnl escribió:Bueno el valor 6 es aire en el circuito, causado por la tándem en este caso, tándem cambiada y solucionado el tema.
Gracias por compartir la solución.
José R
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 0 invitados
