Como identificar sensor esp roto en mk1
10 mensajes
Tengo un sensor del esp fastidiado y no se cual es. Con el vagcom puedo mirar cual es el que falla? Y cual es el procedimiento?
Ghetto apóstol
Aaron_20VT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Re: Como identificar sensor esp roto en mk1
Buenas!!!
Si que puedes ver cual es el sensor que esta funcionado mal.
Metete en el modulo ABS con el vag com y mira los errores, si no sale el fallo y te dice de donde es, entonces haces esto:
Te vas a "means blocks" y no se si es en el canal 2 o 3 te aparece la velocidad de cada rueda. Te pones a andar con el, y el que vaya desfasado respecto a los demas es el culpable.
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
Con el autoscan me dio un error no recuerdo ke código, pero no especificaba que sensor era. Hice eso de los mean blocks y todos marcan la misma velocidad en la tabla de arriba el izq. Pone 2, derecho 1, y los de atrás 0
Ghetto apóstol
Yo no tengo ni idea pero como tengo que hacer unos logs y tenemos el mismo coche ya miraré esos valores también para que puedas comparar.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Aaron_20VT escribió:Alguien?
Compañero, pon el error que te marca el vag com para poder ayudarte mejor.
- Agradecido: 74 veces
sin_sustancia escribió:Buenas!!!
@sin_sustancia en el meas block del modulo del ABS o del modulo del motor (engine).
Gracias, un saludo compi!
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
Pues ya lo he mirado. En parado me da 255.0 en los 4 sensores, luego he movido el coche en linea recta, en llano, despacio en primera y los 4 valores me han marcado 2.0 todo el tiempo.
No se si lo he hecho bien, a ver si te sirve de algo.
Lo he hecho en el canal 3 del módulo del ABS
Dcero escribió:Pues ya lo he mirado. En parado me da 255.0 en los 4 sensores, luego he movido el coche en linea recta, en llano, despacio en primera y los 4 valores me han marcado 2.0 todo el tiempo.
El canal que pone 255 cuando estas parado no, tienes que mirar en el canal anterior o siguiente a ese que aparecen todos en 0 km/h y cuando te pongas a andar tienen que andar parejos todos.
Puse los canales 2 y 3 del módulo ABS. En el 2 no salía nada, en el 3 son 4 valores de los sensores de velocidad y, efectivamente, dan 255 en parado, y en el momento de iniciar el movimiento se ponen los 4 a 2.0 fijo.
Bastante diferente a los que le dan al compañero @Aaron_20VT que tenía el problema.
10 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
Homologación Brembo Pack Performance en Leon mk3 Cupra 300 Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: marconi Respuestas: 30 |
