Asistente salida en rampa hill holder MK2
Seguidores: iazofra
Notapor tusomu el 06 Ago 2015, 20:31
Hola buenas, alguien sabe si sería posible activar el asistente de salida en rampa en el seat león 2 Sport del 2006, es decir, lo que llaman hill holder, con el cable VAGCOM.
Última edición por cvillajos el 10 Feb 2020, 13:59, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
tusomu
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Re: Asistente salida en rampa hill holder
Notapor stewei el 08 Ago 2015, 11:08
Yo tambien estoy bastante interesado en el tema, tengo un leon de 2008 y cuando le activo esa opcion se me enciende la luz del esp, nose si es porque hay que configurar algo o no es compatible.
Muchas gracias.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor stewei el 12 Ago 2015, 22:16
Tengo tambien una duda: cuando miro en el motor la referencia del modulo del abs se ve 1K0614517BD y cuando pongo el vagcom y entro en 03-abs me sale 1KO907379AD. Alguien sabe porque puede ser? He visto que esa referencia es del modulo del esp...pero si entro en abs deberia salir la del abs y no la del esp no?? K liazo tengo. Aver si alguien me lo aclara. Muchas gracias.
stewei
Notapor stewei el 16 Ago 2015, 16:20
Ayer estuve mirando por las opciones de configuracion (basic settings) del modulo 03-abs y ponio para ajustar el sensor G251.... Quiere decir esto que mi Leon tiene ese sensor instalado?? porque si es asi podria entonces activar la opcion del Hill Holder y configurar dicho sensor.
Espero que alguien que entienda del tema nos pueda echar una mano. Muchas gracias a todos.
stewei
