Temperatura aceite y refrigeracion en FIS MK3
25 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Temperatura aceite y refrigeracion en FIS
Yo en verano a 130 por autopista he llegado a ver el aceite a 104-105° y ahí no saltaba nada. Lo uso de indicador cuando hago las pausas para dejar el motor en marcha mientras baja a los 90 y pico, para no jorobar el turbo ni nada.
leonfito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 85 veces
Así se cuida un motor, si señor @leonfito
Al corte en un misil azul
Vasmurcia - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
leonfito escribió:Yo en verano a 130 por autopista he llegado a ver el aceite a 104-105° y ahí no saltaba nada. Lo uso de indicador cuando hago las pausas para dejar el motor en marcha mientras baja a los 90 y pico, para no jorobar el turbo ni nada.
@leonfito y por que ha de saltar algo a 105°C? Yo he ido a 115-117°C y sin saltar nada. El turbo se ha de dejar reposar 1 minuto como mucho y ya está
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Homersimpson escribió:leonfito escribió:Yo en verano a 130 por autopista he llegado a ver el aceite a 104-105° y ahí no saltaba nada. Lo uso de indicador cuando hago las pausas para dejar el motor en marcha mientras baja a los 90 y pico, para no jorobar el turbo ni nada.
Yo unas recomendaciones que leí recomendaban antes de emprender la marcha 1/2 mina de el coche encendido, y después si le has exigido al motor otra vez 1/2 minutos de reposo antes de apagar, creo que es lo correcto no?
Davido2790 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 81 veces
Creo que tapatalk no se lleva muy bien con el foro...
Lo mejor es que al arrancar es esperar unos segundos a que coga presión de aceite y echar a andar @Davido2790 en los gasolinas es más fácil por que cuando bajan las RPM's hasta el ralentí ya está listo. Y al parar sí se ha dado caña o muchos km es esperar un minuto
Cupra R 300 DSG
No digo que deba de saltar, sino que a esas velocidades he visto que se pone a esa temperatura y no pasa nada. Al hilo de que que estaban comentando temperaturas de aceite y refrigerante. Si la temperatura del aceite subiese demasiado puede ser peligroso para la mecánica. En algunos vehículos salta modo seguridad y te limita su uso, como el suzuki kizashi.
leonfito escribió:Homersimpson escribió:leonfito escribió:Yo en verano a 130 por autopista he llegado a ver el aceite a 104-105° y ahí no saltaba nada. Lo uso de indicador cuando hago las pausas para dejar el motor en marcha mientras baja a los 90 y pico, para no jorobar el turbo ni nada.
Ya @leonfito , la temperatura normal entre 80 y 120°C, pero puede pasar sin problema de esa temperatura sí no salta ninguna alarma. Los aceites pueden soportar más de 150°C
Cupra R 300 DSG
A todo eso, la pregunta inicial, nadie save de alguna modificacion por vagcom para visualizar temperaturas en el fis por devajo de 50 o incluso para ajustar la del refrigerante a datos reales y que no "engañe" …?
Fire Man - Primeros Pasos
Fire Man escribió:A todo eso, la pregunta inicial, nadie save de alguna modificacion por vagcom para visualizar temperaturas en el fis por devajo de 50 o incluso para ajustar la del refrigerante a datos reales y que no "engañe" …?
Seria interesante, a ver si alguien sabe algo de esto
- Agradecido: 111 veces
25 mensajes
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
Mejores Modificaciones Leon Fr Mk3 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Fossaty Respuestas: 2 |
pastillas freno delanteras leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trekam Respuestas: 104 |
Motor en modo seguro y luz naranja de motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alextxurdi Respuestas: 8 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 422 |
