Imposible casar llaves MK1
Seguidores: moyasergi
Notapor Dandy_gsi el 13 Mar 2016, 19:25
Como reza el título, me resulta imposible casar una nueva llave. Ya la tengo tallada y con la radiofrecuencia, pero el transponder no soy capaz.
He seguido el típico manual pero cuando pones en Stored Value 0 y le das a TEST, que se supone que borra las llaves que hay asociadas al inmobilizador a mi me sale ERROR! en el campo de abajo, donde New Value y ya no me deja hacer nada.
¿Alguien sabe porqué?
Luego he tratado de seguir otro manual http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3531050 pero no me sale el Import Number, me sale tal que así "Import Number --- " y en vez de salirme Equipement Number me sale Soft Coding. Y ahí me quedo.
Antecedentes: 1 robo de vehículo y un intento de robo. En ambos los cacos se saltaron el imnobilizador. Aunque está funcionando puesto que el coche no arranca con la llave no casada.
Tengo registrado en la memoria de averías estas dos: 01177 Engine Control Unit 60 - 10 No currently testable - Intermitent en el módulo del cuadro de instrumentos. Y 18263 Powertrain Data bus P1855 35 - 10 Software version monitoring.
Se trata de un FR ARL 2003. A ver si alguien me da una pista, porque necesito casar ya la llave que hace meses que voy sólo con una llave y tengo un miedo terrible a perderla, entonces si que estaría en un buen problema. Cualquier otro dato que necesitéis no dudéis en pedírmelo.
Saludos, gracias.
Última edición por cvillajos el 06 Feb 2020, 13:21, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Re: Imposible casar llaves
Notapor Dandy_gsi el 13 Mar 2016, 20:37
¿estáis de fallas o que? :D
Dandy_gsi
Notapor javigody el 13 Mar 2016, 20:51
Creo recordar que para casar el trasponder necesitas el pin del cuadro, con lo del error, que vagcom estas usando?
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor Dandy_gsi el 14 Mar 2016, 07:46
Si, ya tengo el pin, faltaría más. Estoy usando actualmente la versión 15.7.0 pero también probé con la 12.12.3 y nada.
Alguna idea?
Gracias @javigody
Dandy_gsi
Notapor Dandy_gsi el 14 Mar 2016, 07:47
(Tapatalk error)
Dandy_gsi
Notapor javigody el 14 Mar 2016, 10:23
Puede ser problema de la versión del vagcom, tienes posibilidad de probar con la 4.09?
javigody
Notapor Dandy_gsi el 14 Mar 2016, 15:41
No conozco actualmente a nadie con vag 409 @javigody aunque ya me parecería raro que fuese por la versión de cable y soft.
Gracias s2
Dandy_gsi
Notapor Dandy_gsi el 18 Mar 2016, 20:38
¿alguien que me eche una mano?
Dandy_gsi
Notapor Abilan el 20 Mar 2016, 19:31
Pues hoy me he accercado yo y lo hemos probado con dos cable con uno vagcom 12.12 y con otro que es el vag kkl y con los dos ha dado el error. Hemos conprobado con el comander si el pin era correcto y ese era el pin.
Con el cable vag 12.12 hemos probado con el vcds 12.12 y nada con el cable kkl menos probado el vag 908 y el 11 y lo mismo el mismo error.
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor Dandy_gsi el 22 Mar 2016, 17:48
Nada, he probado hoy a desconectar la batería un par de horas. Se ha borrado el fallo por un momento pero ha vuelto a salir y obviamente no he podido casar la llave. A ver si alguien me puede decir que debería mirar o sustituir.
s2, gracias
Dandy_gsi
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 9 invitados
