hola, después de fallarme estos días varias veces el turbo y en dif situaciones, he decidido pasarle el vagcom aunque no había fallo en el salpicadero y me ha salido esto
3 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 124917 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:28:46
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 30.6°C
Bin. Bits: 10110000
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 000 - Implausible Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 254 mbar
Pressure: -244 mbar
Bin. Bits: 00011010
Absolute Pres.: 877.2 mbar
Absolute Pres.: 1785.0 mbar
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 130635 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:28:48
Freeze Frame:
RPM: 2163 /min
Speed: 74.0 km/h
Load: 88.6 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Absolute Pres.: 2386.8 mbar
alguno que me lo traduzca???
bueno he visto que el 1 es del calentador del cilindro 1 pero el coche arranca y suena bien..pero cual es el cil 1??
gracias
posible fallo caja válvulas MK2
2 mensajes
- Vistas: 2.116
Última edición por cvillajos el 05 Feb 2020, 07:44, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: posible fallo caja válvulas
por si acaso he limpiado el sensor de presión del turbo.tenia aceitillo negro
2 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 4 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 15 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
