Wenas entendidos en la materia...pues creo q ya esta dixo todo en el titulo, he pasado la makina y me a dado esto... no encuentro relacion con los manuales q tengo sobre codigos, alguien sabria decirme q significan??
Por cierto, no e buscao en el buscardo sikiera, puesto q supongo q cada uno preguntara una cosa distinta sobre sus codigos.
Gracias y Saludos
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Skipping Address 15-Airbags
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 8J Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End -------------------------------------------------------
he pasado el vag a 1M y tengo esto.. q significa??
10 mensajes
Última edición por cvillajos el 05 Feb 2020, 07:39, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Sonic_206 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 14 veces
he pasado el vag y tengo esto.. q significa??
El primer fallo "00955 - Key 1; 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent " Creo que significa que has tardado demasiado en casar la Llave.
El segundo fallo "01135 - Interior Monitoring Sensors - 36-10 - Open Circuit - Intermittent " Debe de ser que tienes un volumetrico roto.
Por cierto para que no te marees buscando los errores.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto - Leoner@ mayor del reino
niño gracias, no me a llegado al correo q tenia respuesta??
Creo que eso es solo para los MP´s
HORARIO
q va, si yo tengo pa q a todos los mensajes q yo conteste, me llegue notificacion de respuesta
este se me abra pasao o abra fallao
pero weno, lo importante es q no tengo errores graves en el viniculo
Re: he pasado el vag y tengo esto.. q significa??
@Coleto y @Sonic_206 Me podéis echar un cable con la solución para el segundo código de avería? Resulta que haciendo autoscan he descubierto el mismo error que a ti te daba.
01135 - Interior Monitoring Sensors 36-10 - Open Circuit - Intermittent
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
fallo "01135 - Interior Monitoring Sensors - 36-10 - Open Circuit - Intermittent " Debe de ser que tienes un volumetrico roto.(no es eso,a que tenias la puerta abierta cuando estabas haciendo lo de la diagnosis?),pues cuando dejas la puerta abierta lo interpreta asi que el circuito esta abierto per no significa que el sensor este roto
- Agradecido: 156 veces
No, estaba cerrada la puerta. Hace unos días desmonte uno de las luces traseras, concretamente la del lado conductor, por que no me hacia contacto las pistas. No se si tendrá algo que ver, que al quitarlo de error. No se. Mañana miro a ver si sigue el error. Gracias.
si puede ser por eso seguramente
hola ami me daba el mismo error y es verdad que tenia la puesta abierta
mago62 - Nuev@ por aqui
10 mensajes
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 5 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
