Errores detectados MK3 VagCom
Notapor xJavi98 el 26 Ene 2017, 22:08
Hola, hoy mirando alguna cosa con vagcom he encontrado los siguientes errores:
https://drive.google.com/open?id=0B8i6JNrSGjvKM0dzNVE0aXpkZkk
Nose muy bien de donde puedes venir si alguien sabe algo se lo agradeceria
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 16:40, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
xJavi98
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: Errores detectados VagCom
Notapor javigody el 27 Ene 2017, 12:12
xJavi98 escribió:Hola, hoy mirando alguna cosa con vagcom he encontrado los siguientes errores:
Los errores de la 09 son por bombillas fundidas o porque has cambiado por bombilla led y no has cambiado la configuración. La 5F parece un fallo intermitente, intenta borrarlo y a ver si reaparece. También te puedes pasar por aquí http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=120732 a ver si hay alguna copia de seguridad que te pueda valer y comparar por si no se borran los fallos.
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor xJavi98 el 27 Ene 2017, 15:50
Por si acaso antes de hacer nada ya hice copia de seguridad por si acaso. Luego mirare si borrando el fallo no vuelve a aparecer.
xJavi98
Notapor xJavi98 el 28 Ene 2017, 14:02
Hola, alguien sabe como solucionar el siguiente error:
https://drive.google.com/open?id=0B8i6JNrSGjvKSjNnekNjYUJyajA
xJavi98
Notapor cvillajos el 28 Ene 2017, 14:56
xJavi98 escribió:Hola, alguien sabe como solucionar el siguiente error:
No tienes los "labels" (textos explicando el significado de los bytes/bits) de esa centralita.
Quizá una versión superior de VCDS las tenga.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor xJavi98 el 28 Ene 2017, 16:46
Tengo la versión 16.8
Hay alguna versión superior a la que pueda actualizar?
xJavi98
Notapor cvillajos el 28 Ene 2017, 17:19
Hay una, la 17.1 (tampoco aseguro que tenga sus "labels", pasame la referencia de la centralita y lo miro).
No obstante, si tu cable no es original no puedes actualizar.
cvillajos
Notapor xJavi98 el 28 Ene 2017, 18:39
En donde puedo encontrar la referencia? Así te lo miro y te la paso.
Gracias por ayudarme
xJavi98
Notapor cvillajos el 28 Ene 2017, 19:46
En un AutoScan o en un Adapmap o haciendo una foto de la pantalla completa cuando accedes a la centralita.
cvillajos
Notapor xJavi98 el 28 Ene 2017, 20:46
Aquí te dejo el Adamap de donde me lo hace:
https://drive.google.com/open?id=0B8i6JNrSGjvKa1ZrSVVQN2ExU0U
xJavi98
Notapor cvillajos el 28 Ene 2017, 21:08
Es la 5F, hasta ahora sin labels conocidas. El lunes lo miro (también me viene bien porque así reviso si están en esta versión para el resto de MIBs).
cvillajos
Notapor xJavi98 el 28 Ene 2017, 21:38
cvillajos escribió:Es la 5F, hasta ahora sin labels conocidas. El lunes lo miro (también me viene bien porque así reviso si están en esta versión para el resto de MIBs).
Vale, gracias
Espero noticias tuyaa
xJavi98
Notapor cvillajos el 30 Ene 2017, 18:14
Vale, gracias
Nada, sin labels para la 5F en la 17.1 (ni tu ref, ni ninguna otra de las que yo conozco...)
Habrá que seguir basándonos en las que puedan verse del golf vii.
cvillajos
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 8 invitados
