He estado buscando información aquí y en Google sobre si es posible modificar con OBDLEVEN la velocidad máxima a la que se puede navegar a vela (Modo ECO) con el DSG6 y no he encontrado nada. En el Cupra 4Drive está limitada a 133 Km/h, momento en el que inserta una marcha y el motor empieza a retener. ¿Alguien ha investigado el tema?
Modificar parámetros en Modo ECO DSG6
5 mensajes
"If in doubt, flat out" - Colin McRae
Himola - Aun con la L
- Agradecido: 27 veces
claudio184frst - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Re: Modificar parámetros en Modo ECO DSG6
He revisado todas las opciones codificables en la ECU y TCU y no he visto nada. ¿Alguna pista de dónde buscar?
¿Hay alguna manera de volcar en bruto toda la memoria de la/s ECUs para poder buscar y comparar?
Se me ocurre que podría hacer lo propio con un Audi S3 8V (que no tiene limitación en la velocidad de modo a vela) y comparar ambos volcados de memoria.
Puedes volcar todos los canales de adaptación (que no toda la memoria de la ECU) con la opción de "copia de seguridad" que hay en cada centralita con OBDeleven.
Luego puedes comparar valores si encuentras una similar o parecida en la biblioteca de centralitas: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=120732 (a la cual estás invitado a contribuir)
- Agradecido: 3613 veces
cvillajos escribió:Puedes volcar todos los canales de adaptación (que no toda la memoria de la ECU) con la opción de "copia de seguridad" que hay en cada centralita con OBDeleven.
Gracias, cuando saque tiempo (:rezar:) subo una copia.
5 mensajes
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 3 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 1 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 5 invitados
