Arranca y se para, no funciona el cuadro 1P
Notapor YonatanFR el 18 Dic 2017, 21:12
Que pasa gente...
He ido a coger el coche esta tarde para hacer unos recados y segun he abierto me ha extrañado que la pantalla del ordenador de abordo no encendiera, pongo contacto, nada, no va el cuadro, radio va y todo lo demas al parecer funciona, arranco y se para, arranco de nuevo y se para, he ido a por la segunda llave por si se me habia fastidiado el mando y nada, lo mismo, googleando un poco he encontrado el mismo caso que un chico y finalmente resulto ser la bateria, he probado otra bateria que tengo que esta OK y mismo problema, no quiero pensar que sea la centralita, pero me huele muy raro todo, os adjunto el resultado del vagcom, si me pudierais echar una mano os lo agradeceria, para colmo ahora me pide el code la radio y que yo sepa no lo tengo, el coche es de segundamano:
"Monday,18,December,2017,19:58:34:17052
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ1PZ7R009505 License Plate:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 LL
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9185
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3505187
Coding: 0050072
Shop #: WSC 00000 256 01574
VCID: 74E7CFDA17F9B3BE80B-8021
3 Faults Found:
005712 - Powertrain Data Bus
P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 00110000
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1050 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.17 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 11000000
Bin. Bits: 00100001
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 73E5CCC612F7B486991-8026
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
00474 - Control Module for Immobilizer
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 009 0402
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: E9D92EAEC03BFE56A3D-80BC
1 Fault Found:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004162558
Coding: 81880F2F00041000001D00000000000000017F075C
Shop #: WSC 12345 000 00000
VCID: 2B5514A68A47AC46111-807E
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 12345
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 H HW: 3C0 909 605 H
Component: R3 AIRBAG VW8 027 2521
Revision: 09027000 Serial number: 003A1PB435K$
Coding: 0021043
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME11307941
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME11173942
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6QLL63MV2
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6QLL6IAG2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
VCID: 8109160ED84B16161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 310010652782A4
Coding: 3D3F03C007000202
VCID: 2C5717BA8F49AB7E18B-8079
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Time Indication: 15
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 11006001 Serial number: 00000549068528
Coding: 0000176
VCID: 3B7524E67A273CC6811-806E
1 Fault Found:
00914 - Window Regulator Switch; Rear Left; Driver (E53)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
VCID: 34670FDA5779F3BE40B-8061
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 198000005283CC7F7F06050560084F86507C00
VCID: 83051C06C2570406091-80D6
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.010 4974
Coding: 00000000
Shop #: WSC 12345
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 11006001 Serial number: 00000117568528
Coding: 0000176
VCID: 3C7727FA7F293BFE88B-8069
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0042424
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1103
Revision: 11004001 Serial number: 00000000099912
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1103
Revision: 11004001 Serial number: 00000000103085
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H21 0060
Revision: 00000001 Serial number: 00000000459495
Coding: 0000555
VCID: 326B09C2AD6DFD8E527-8067
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Time Indication: 0
End ---------------------------------------------------------------------
Gracias..
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 07:52, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
YonatanFR
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Arranca y se para, no funciona el cuadro
Notapor LeonFR.Gz el 18 Dic 2017, 22:11
@YonatanFR te lo muevo al subforo de [Informática / Interfaces / Diagnosis]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Notapor YonatanFR el 18 Dic 2017, 23:26
LeonFR.Gz escribió:@YonatanFR te lo muevo al subforo de [Informática / Interfaces / Diagnosis]
Muchas gracias y perdón por no postearlo en el sitio adecuado .
YonatanFR
Notapor cvillajos el 19 Dic 2017, 06:50
El VagCom no consigue leer ni el cuadro ni el inmo. Mal asunto... El resto de errores están relacionados con esa falta de comunicación con ambas centralitas.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor YonatanFR el 19 Dic 2017, 08:54
cvillajos escribió:El VagCom no consigue leer ni el cuadro ni el inmo. Mal asunto... El resto de errores están relacionados con esa falta de comunicación con ambas centralitas.
Alguna idea de por donde tirar?
YonatanFR
Notapor cvillajos el 19 Dic 2017, 09:07
Nop... Yo lo llevaba al taller.
cvillajos
Notapor YonatanFR el 19 Dic 2017, 10:56
Hace unos meses me fallo el cuadro, no marcaba bien las revoluciones del motor, igual es el cuadro o la conexión los que están mal y el inmovilizador bloquea el arranque..
YonatanFR
