llevo ya 1 semana controlando este fallo que me sale en el autoscan,y cuando lo borro a los 2 dias vuelve a salir...alguna idea de que puede estar pasando,o de que puede ser el error? me merece la pena darle importancia y pasarme por el SO o lo dejo estar?
Wednesday,06,December,2017,12:18:31:54500
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
http://www.Ross-Tech.com
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: 3Q0-980-65X-A5.clb
Control Module Part Number: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Component and/or Version: MQB_B_MFK H07 0272
Software Coding: 0303070300000400002213408150A80094000E200020
Work Shop Code: WSC 00049 770 00172
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001 (SE37)
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 3C76B954B7BF43A696-8068
1 Fault Found:
1275 - Camera Interference
C1104 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 4068 km
Date: 2017.12.02
Time: 20:01:02
Control Module temperature: 34 °C
Outside air temperature: 10.5 °C
Vehicle speed: 27.37 km/h
System run time: 2227.1 s (second)
Voltage terminal 15: 13.1 V
mid: 01 63
Camera_state: operational
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Address A5: DTCs cleared
fallo esporadico en camara de lane assist MK3?
12 mensajes
- Vistas: 3.156
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 06:59, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
mierescity - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
- Agradecido: 21 veces
Re: fallo esporadico en camara de lane assist?
mierescity escribió:llevo ya 1 semana controlando este fallo que me sale en el autoscan,y cuando lo borro a los 2 dias vuelve a salir...alguna idea de que puede estar pasando,o de que puede ser el error? me merece la pena darle importancia y pasarme por el SO o lo dejo estar?
1 Fault Found:
C1104 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 4068 km
Date: 2017.12.02
Time: 20:01:02
mid: 01 63
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Si estás en garantía pásate por el taller mejor.
- Agradecido: 3613 veces
si en garantia si que esta.solo tiene 4000km y el dia 9 hace 1 mes el coche...el lunes tengo cita para cambiarle el aceite y el filtro,y se lo comentare al mecanico...
mierescity escribió:si en garantia si que esta.solo tiene 4000km y el dia 9 hace 1 mes el coche...el lunes tengo cita para cambiarle el aceite y el filtro,y se lo comentare al mecanico...
¿Con 4000 kilómetros le cambias el aceite y el filtro?
Yo le llevé con 3000 para una primera inspección y no hicieron nada...
Jarman - Nuev@ por aqui
Jarman escribió:mierescity escribió:si en garantia si que esta.solo tiene 4000km y el dia 9 hace 1 mes el coche...el lunes tengo cita para cambiarle el aceite y el filtro,y se lo comentare al mecanico...
suena raro jaja pero se lo cambio para quitarle el aceite del rodaje y ponerle aceite limpio.de todas formas a todos mis coches les cambie el aceite siempre a los 8000km,y al segundo cambio aceite,filtro de aceite y de aire.soy maniatico con estas cosas
Lo del fallo esporádico de la A5 es bien conocido, no hay solución, afecta a todos los coches. Con otros aparatos de diagnosis la descripción del fallo es dastos predictivos del trayecto. Puede que lo sulucionen en una futura actualizacion del sw para esta centralita.
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Llevas activado el reconocimiento de señales de trafico?, si es asi..posiblemente sea eso, pues a mi me pasa, pero al ser esporadico...no es problematico
- Agradecido: 369 veces
Pero en los coches que salen de fábrica con Lane assist y reconocimiento de señales también se produce ese error de los datos predictivos del trayecto, o sólo pasa a los que hemos montado la cámara o activado el reconocimiento de señales a posteriori?javigody escribió:Lo del fallo esporádico de la A5 es bien conocido, no hay solución, afecta a todos los coches. Con otros aparatos de diagnosis la descripción del fallo es dastos predictivos del trayecto. Puede que lo sulucionen en una futura actualizacion del sw para esta centralita.
- Agradecido: 200 veces
Solo para los que han activado señales de tráfico.tevaadarelsol escribió:Pero en los coches que salen de fábrica con Lane assist y reconocimiento de señales también se produce ese error de los datos predictivos del trayecto, o sólo pasa a los que hemos montado la cámara o activado el reconocimiento de señales a posteriori?javigody escribió:Lo del fallo esporádico de la A5 es bien conocido, no hay solución, afecta a todos los coches. Con otros aparatos de diagnosis la descripción del fallo es dastos predictivos del trayecto. Puede que lo sulucionen en una futura actualizacion del sw para esta centralita.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Exacto...aunque es esporadico...supongo que algo de la comunicacion, ojalá se molestasen en actualizar las camaras incluso la primera...o conseguir parametros nuevos....por probar..javigody escribió:Solo para los que han activado señales de tráfico.tevaadarelsol escribió:Pero en los coches que salen de fábrica con Lane assist y reconocimiento de señales también se produce ese error de los datos predictivos del trayecto, o sólo pasa a los que hemos montado la cámara o activado el reconocimiento de señales a posteriori?javigody escribió:Lo del fallo esporádico de la A5 es bien conocido, no hay solución, afecta a todos los coches. Con otros aparatos de diagnosis la descripción del fallo es dastos predictivos del trayecto. Puede que lo sulucionen en una futura actualizacion del sw para esta centralita.
Tengo Line assist y en 7.000 km no me ha aparecido fallo alguno. Solo tengo activada la alarma oem por obd. Parece que tendrá que ver con el reconocimiento de señales
digital77 - Primeros Pasos
- Agradecido: 13 veces
A mi me paso que fallaba y resultó ser fallo de la camara. Menos mal que fue en garantia. Me la cambiaron
Cucu5 - Nuev@ por aqui
12 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 13 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 902 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 9 invitados
