Buenas tardes. Tengo obdeleven pero al ver que no sirve para mucho, me he comprado el vagcom 18.2.
El problema es que no me conecta o no se que pasa.
Lo que me pone cuando voy a hacer el test para la conectar el cable por usb es lo siguente:
Port status: ok
USB library version 03.02.07
USB Drive Version 02.10.00
Interface not found!
La version del VCDS es el 18.2.1
Como se soluciona esto?
He intentado instalar la version 12.12 que ya tenia en un usb y me aparece lo mismo pero con distintas fechas.
Ayuda Vagcom, no me conecta
13 mensajes
- Vistas: 10.709
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
Re: Ayuda Vagcom, no me conecta
Lo primero, no debes de usar un cable de una version con otra diferente para la que fue concebido , ya que en algunos casos se desconfiguran y se bloquean quedando inutilizados.
Lo que te ocurre es que la aplicacion que estas usando no reconoce el cable. ¿te ha funcionado anteriormente o es la primera vez que lo usas? . Si es lña primera vez que usas este cable ¿antes de usarlo te has ido a opciones y lo has sincronizado con la aplicacion?
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Chimguy escribió:Lo primero, no debes de usar un cable de una version con otra diferente para la que fue concebido , ya que en algunos casos se desconfiguran y se bloquean quedando inutilizados.
Es la primera vez que lo uso. De hecho, he instalado el cd que trae y ya directamente me aparece eso que comento.
Es en las opciones donde me da el error. Sin configurar el cable no me deja seguir adelante para poder usar el programa
Para dar de alta el cable , tienes que bajar al coche , conectar el cable , poner el contacto e ir a opciones y dar de alta el cable en la aplicacion antes de usarlo para chequear el vehiculo.
Luego miro en el ordenador a ver si tengo los pasos exactos y los nombres de los menus, por que de cabeza no me acuerdo
Hola Xabibal,
Lo has conseguido solucionar? A mí me pasa algo parecido con un cable que acabo de comprar.
Lo que me ocurre a mí es que lo enchufo sólo al ordenador para sincronizarlo y el ordenador lo reconoce correctamente al hacer el test, pone “Found“ y “not connected into car“ (lógico)
Cuando lo enchufo al coche (con el contacto puesto) vuelvo a hacer el test y me dice “Not found“.
Lo desconecto del coche y me vuelve a decir “Found“ y “not connected into car“
Alguien sabe que puede ser?
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
xabibal escribió:Tengo obdeleven pero al ver que no sirve para mucho, me he comprado el vagcom 18.2.
Me viene bien tu opinión pues tenía intención de comprar el obdeleven o el vagcom pero tenía dudas de cual elegir. Como dices que el obdeleven lo has probado y llegas a la conclusión de que no vale para mucho y compraste el vagcom...
Quisiera preguntarte cuales son esas cosas que no pudiste hacer con el obdeleven o porque no acaba de convencerte y por lo cual has decidido comprar finalmente el vagcom.
Sinceramente, en mi ignorancia y sin haber probado ninguno...
El obdeleven me atrae en el sentido de que no necesita cables, más comodo y tal, pero... NO me gusta el que sea tan dependiente de para que funcione necesites internet, SI o SI y... dependes de una empresa "x" que hoy va bien pero si dentro de x meses esa empresa quiebra o tal... te quedas sin "nada", cosa que no pasa con vagcom
Del vagcom lo que me gusta es precisamente que una vez lo compras y activas, pueden pasar 20 años y sigue funcionando, no dependes de si la empresa "x" ha cerrado al no tener dependencia constante de internet... quizás tambien en ese sentido no está tan actualizado.
No, se... de momento no tengo una decisión clara para decidirme.
LEANOSPA - Aun con la L
- Agradecido: 18 veces
@LEANOSPA (y @xabibal si desea contestar por alusión), hay un hilo específico de comparativa entre ambos interfaces. Por tanto, continuar en él para todo lo relativo a dicha decisión:
viewtopic.php?f=8&t=120422
- Agradecido: 3613 veces
[Editado]
Última edición por cvillajos el 08 Ago 2018, 11:13, editado 3 veces en total
Razón: Offtopic - ya comentado su lugar adecuado en post anterior
Edddick escribió:Hola Xabibal,
No. No he podido. No se que pasa
¿no tendras instalado ningun bloqueo del conector OBD? Ya se que parece de perogrullo, pero a mi me ha pasado con el coche de mi yerno que tiene instalado el Carcentinel y siempre se me olvida activar el modo taller para que funcione el vagcom
El portátil lo tengo recién formateardo. El cable es nuevo y el programa recién instalado. Ya tuve el vagcom 12.12 y no me dio ningún problema. Este parece que no enlaza el cable con el portátil porque pone lo de las fechas que dije y da error.
xabibal escribió:El portátil lo tengo recién formateardo. El cable es nuevo y el programa recién instalado. Ya tuve el vagcom 12.12 y no me dio ningún problema. Este parece que no enlaza el cable con el portátil porque pone lo de las fechas que dije y da error.
El compañero creo que se refiere más a un "antirrobo" en el coche que bloqueé la comunicación con el puerto OBDII, pero si tenías antes el OBDeleven y te funcionaba no tiene sentido. No es problema del puerto OBD.
Hipótesis:
1- Los drivers USB no están bien instalados o no están instalados con los permisos adecuados o algún programa (antivirus, defender, ...) los está bloqueando.
2- El cable no funciona.
Para descartar una u otra deberías probar el cable con otro ordenador donde esté probado y funcionando una VCDS 18.2 y sus drivers USB (ojo si lo haces y si no tiene chip antibloqueo tu cable).
Yo ya lo he resuelto. La opción más drástica, he reinstalado Windows y ha funcionado a la primera.
Al menos esta ha sido mi experiencia. No tiene por qué ser la solución de los demás.
13 mensajes
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 2 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
AYUDA Desmontar botón start engine Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ianu46 Respuestas: 1 |
Calado distrubución ayuda Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 4 |
