Vagcom 15.7.0 y Audi A5
Notapor Agonza86 el 15 Ago 2018, 19:11
Lo primero, no sé si éste es el sitio adecuado pues la consulta va sobre Vagcom pero otro coche, entonces no sé si iría aquí o en "General".
Al tema, a ver si alguien podría ayudarme. Mi cuñado acaba de comprar un Audi A5 Sline B8 de 2015 de Alemania. El caso es que le pasé el VAGCOM, y para que lo detectarse escogí A5 8T. Pero en el desplegable del Vagcom aparece como 2008>, no como 2010>. Tras hacerle el AutoScan me pidió que le hiciese algún mod como el de apagar las diurnas con el freno de mano puesto. Al entrar en el módulo, no salen ni la mitad de canales que en mi León. Lo mismo pasó para hacerle lo de quitar el pitido al abrir las puertas, o para ver los led del clima en modo Auto. Entro en los módulos, veo los canales, veo el Long Coding pero no vienen ni la mitad de las opciones. Mi cable es anticuado para su coche siendo mi León y su Audi de 2015? Audi capa sus centralitas para que no se les pueda meter mano?
Gracias de antemano, Saludos!
Mi misil: viewtopic.php?f=43&t=112454
Life on the road, V8 POWER :bandit: :bandit: :bandit:
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Re: Vagcom 15.7.0 y Audi A5
Notapor cvillajos el 15 Ago 2018, 22:59
Tu cable debería ser adecuado. Sus centralitas, anteriores y/o con versión diferente de HW/SW. Compara referencias con las tuyas y lo verás.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Agonza86 el 17 Ago 2018, 15:01
Me gustaría añadir a la pregunta/hilo si alguien tiene referencias del motor 2.0 TDI CSUA, pues apenas hay información en la web y en Audisport ibérica tampoco hablan del tema, porque hemos estado debatiendo sobre si les pasa como a los CRLB o CRKB de si gastan aceite o no....le han dicho que ese motor en concreto no gasta ni gota...aunque por especificaciones creo que es un CRLB simplemente con alguna modificación al ir montado longitudinal.
Disculpad por el offtopic, es por no abrir otro hilo.
Agonza86
Notapor cvillajos el 17 Ago 2018, 15:27
Sí es un tanto off-topic, no por el hecho de pedir referencias del motor CSUA sino por el tema del consumo de aceite.
Si tu duda principal son las referencias de las centralitas motor de dicho coche la segunda parte del post sobraría porque nada tiene que ver con VagCom u otras interfaces de diagnosis en un A5. Pero si tu duda principal es el gasto de aceite (no hace falta abrir hilos) tu duda tiene cabida cualquiera de los hilos que trate el tema: search.php?keywords=Consumo+aceite&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
Intentando "ajustar" de todos los que hay abiertos al que más "hermanado" se encuentre con el CSUA.
cvillajos
Notapor Agonza86 el 17 Ago 2018, 19:15
Gracias @cvillajos, lo incluí aquí por no abrir un hilo, lo comentaré ahí entonces pues tampoco sabía si era el sitio indicado (no por lo obvio de gasto de aceite si no por ser un motor de otra marca). Gracias por la pauta, la seguiré pues. Un saludo!
Agonza86
