Desconfiguracion de 09-central electrica vagcom MK3
Notapor GustavoLedesma el 10 Nov 2018, 04:01
Saludos amigos.
les comento que me compre la interface vagcom, ya que me llamo la atencion las modificaciones que se pueden hacer con ella y dejar muy chingon el leon.
tengo un leon mk3 fr 1.8 2014 y empece a hacer las modificaciones en la central electrica, todo parecia normal solo un detalle que no considere, lo mas obvio hacer un respaldo de los codigos originales.
al momento de modificar un byte, no me percate que cuando guardaba los cambios, se iban recorriendo los bytes una posición a la derecha entonces cada que leía los cambios para ver que realmente se habia modificado el byte deseado, me segia apareciendo el valor original, por lo cual procedía nuevamente a realizar la modificacion, esto lo hice 5 veces, y cuando me di cuenta, ya había recorrido 5 bytes a la derecha, lo cual causo que mi leon dejara de hacer muchas les comento que hasta se desconfiguro mi llave, ya no la reconocía, ahorita funcionan muchas cosas mal.
por lo que pido de su apoyo, si alguien me pudiera compartir la imagen de su central electrica en especifico de los coding para poder regresarla como debe de ser, cualquier ayuda se los agradeceria mucho.
saludos.
tengan un buen dia.
Última edición por cvillajos el 02 Feb 2020, 13:29, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
GustavoLedesma
Re: Desconfiguracion de 09-central electrica con vagcom
Notapor LeonFR.Gz el 10 Nov 2018, 19:51
@GustavoLedesma te lo muevo al subforo de [Informática / Interfaces / Diagnosis]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor cvillajos el 10 Nov 2018, 23:33
En la biblioteca de centralitas tienes muchos bakups. Busca una con la referencia de la tuya (y virgen a ser posible) y compara valores.
viewtopic.php?f=8&t=120732
cvillajos
Agradecido: 3611 veces
Notapor Carlos_FR180 el 11 Nov 2018, 10:53
Aqui tienes la central eléctrica de un Fr 1.8 de 2014. Tiene algunas modificaciones: test de agujas, litros a repostar, intermitentes de confort, sensor de luces y lluvia, y luces diurnas apagadas con el selector en 0.
Compara los valores con el tuyo, a ver si lo puedes solucionar.
Carlos_FR180
Agradecido: 63 veces
Notapor GustavoLedesma el 11 Nov 2018, 18:23
Carlos_FR180 escribió:Aqui tienes la central eléctrica de un Fr 1.8 de 2014. Tiene algunas modificaciones: test de agujas, litros a repostar, intermitentes de confort, sensor de luces y lluvia, y luces diurnas apagadas con el selector en 0.
Muchas gracias, lo voy a comparar
GustavoLedesma
Notapor GustavoLedesma el 11 Nov 2018, 20:44
cvillajos escribió:En la biblioteca de centralitas tienes muchos bakups. Busca una con la referencia de la tuya (y virgen a ser posible) y compara valores.
muchas gracias amigo, voy a revisar si me sirve alguno ya que no esta cargado ningun 2014.
GustavoLedesma
Notapor GustavoLedesma el 12 Nov 2018, 03:01
Muchas gracia por el apoyo.
desafortunadamente no se han podido habilitar algunas funciones, de echo la mas importante la de bloquear y desbloquear las puertas con la llave no funciona.
alguna ayuda ?
GustavoLedesma
Notapor levorg el 12 Nov 2018, 10:53
GustavoLedesma escribió:Muchas gracia por el apoyo.
alguna ayuda ?
¿Has probado a sincronizar la llave de nuevo? A veces lo más obvio se nos escapa. Aquí hay algo de información y problemas con los que se han encontrado otros compañeros: viewtopic.php?f=2&t=105123&hilit=sincronizar+llave
Siento lo que te ha pasado, a veces las interfaces juegan malas pasadas.
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg
Agradecido: 206 veces
Notapor GustavoLedesma el 13 Nov 2018, 17:47
Muchas gracias por la información que me proporcionaron, al final estuve probando con un respaldo de la biblioteca de un león 2015 todo funcionaba bien excepto que no servía el control.
Me tuve que dar. La tare de estar probando byte a byte hasta que encontré que el byte 9 es el de la llave estuve probando con varios código ya que con mi interface vagcom no me aparece nad de información de que es cada bit.
. En los demás respaldos de los leones que están en la biblioteca en ese byte está un 4B, yo tuve que colocar un 55 para que me pudiera funcionar ya bloquea las puertas y funciona igual para desbloquear, solo que el sonido que hace a la hora de abrir las puertas es el del claxon sigue desconfigure do el sonido como pitido original.
Estaré probando con varias configuraciones en ese byte y les comento.
De igual forma gracias por compartir e el link de las bibliotecas y procederé a subir la mía.
Si alguien sabe a que se debe que suene el claxon en lugar del pitido sería de gran ayuda.
Saludos desde México.
GustavoLedesma
Notapor Carlos_FR180 el 14 Nov 2018, 19:17
En este mensaje, dicen como activar el claxon al abrir y cerrar.
Igual te sirve para comprobar que bite tienes activado.
viewtopic.php?f=40&t=113800&p=2040109&hilit=claxon+al+cerrar#p2040109
Aunque es para el modelo de 2018.
Carlos_FR180
Notapor yo_javi89 el 20 Nov 2018, 14:22
Yo tengo un problemilla, me va todo bien, pero toqueteando ayer para subir la velocidad de coerning light, no se por que.... ahora no funciona dicha función ni siquiera al poner marcha atras se iluminan las de niebla delanteras, revisé y está todo "bien" iré a la casa oficial y que hagan actualización de dicho módulo??
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
yo_javi89
Notapor GustavoLedesma el 01 Dic 2018, 17:43
Hola.
ya para cerrar este tema, resulta que ya he podido solucionar mi problema y regresar le todas las funciones que le había des configurado a mi león.
leyendo en otro post, una persona comentaba que el vagcom guarda todas las modificaciones que se hacen en cada bloque del auto.
y si es correcto me dedique a buscar la carpeta de debug que se encuentra en la carpeta donde se instalo el vagcom y están todas las modificaciones que se le hacen así como la primera que tiene por defaul.
solo copie los números y todo volvió a jalar sin problema.
saludos.
gracias por su ayuda.
GustavoLedesma
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 7 invitados
