Duda mod. plegado automático espejos con un toque MK3
Notapor s55mantdi el 30 Ene 2019, 17:12
Buenas tardes,
Llevo tiempo leyendo este hilo y me surge una duda.
Quiero modificar con el VAGCOM para que al cerrar el coche, con un solo toque de mando se plieguen los espejos. La codificación que hay que realizar ya la he buscado por aquí y lo tengo claro.
Mi duda es que he leído que algunos cables VAGCOM pueden provocar que se desconfiguren ciertos parámetros sobre todo del módulo 5F (Ecotrainer, etc). Me han dejado un cable que es la versión 12.12 y me da miedo romper algo. He hecho un escaneo de centralitas y funciona bien, pero no he hecho ningún cambio.
Los cambios que yo quiero hacer son sobre el Módulo de Mando: 09 - Centralita electrica y no sé si el fallo o desconfiguración de la 5F se produce solo al intentar modificar algo de ese módulo o modificando en cualquier módulo se puede dar el caso de que algo se desconfigure.
Saludos y gracias
Última edición por cvillajos el 02 Feb 2020, 10:04, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
s55mantdi
Re: Duda mod. plegado automático de espejos con un toque
Notapor cvillajos el 30 Ene 2019, 19:49
En este post tienes localizados los problemas conocidos y versiones: viewtopic.php?f=8&t=118521&start=45#p1931010
El 12.12 no da problemas con la 09 "que se sepa". La cuestión es si reconocerá bien la centralita de tu coche en función del MY'XX que tengas.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Chimguy el 31 Ene 2019, 09:44
Los fallos del cable sobre la 5F solo afectan si accedes a la unidad no por el mero echo de enchufarlo al coche, si no entras en ella no tendras problema con ese cable , salvo que tu coche sea mas moderno que el cable, en cuyo caso podrias no entrar a ciertas centralitas, pero por no ser reconocidas , no por que provoques averia.
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor s55mantdi el 31 Ene 2019, 12:33
Gracias a los dos por responder.
Los post sobre cables, errores y demás los tenía revisados y lo que si había leído era lo que comenta Chimguy, que puede que no acceda a determinadas centralitas.
La duda que no conseguí resolver era si por el mero hecho de "entrar" con el VAGCOM y cambiar algo se podía estropear la 5F.
Gracias, en base a las respuestas, haré un backup del módulo y modificaré para probar.
Saludos y gracias!
s55mantdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, SentiBot y 2 invitados
