Hola chic@s. Después de un largo tiempo sin León he vuelto a las andadas. he puesto el el fis lo de litros a repostar. Todo perfecto pero cuando voy a mirar me encuentro con esto.
Lo he intentado revertir pero no se elimina el híbrido.
Alguna idea?
Gracias.
Menú Híbrido en FIS MK3 Ayuda
8 mensajes
Última edición por cvillajos el 02 Feb 2020, 09:53, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Raul_22_ - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Re: Menú Híbrido en FIS Ayuda
Hay varios canales de adaptación y bits/bytes relacionados con híbridos en la 17. Puede ser cualquiera que hayas tocado (aunque sea sin querer). ¿Has consultado bien el historial (OBDeleven) o el CodingLog.TXT (VagCom) a la hora de revertir?
- Agradecido: 3613 veces
No. Sólo e desecho lo que he cambiado. Uso vagcom 12.12.3 y lo del log nunca lo he echo, me lo puedes explicar? Gracias
El fichero C:/Ross-Tech/VCDS/Debug/CodingLog.TXT es un histórico de todos los cambios realizados. Revisa bien y con paciencia los cambios.
Si no, busca una centralita de referencia igual o similar a la tuya en la biblioteca de centralitas (a ser posible "virgen"): viewtopic.php?f=8&t=120732 y compara valores.
Ok. Lo intentaré, te mantendré informado. Muchas gracias por tu tiempo.
Hola de nuevo, adjunto mi CodingLog. No se como interpretarlo, que es lo que debo buscar?
Raul_22_ escribió:Hola de nuevo, adjunto mi CodingLog. No se como interpretarlo, que es lo que debo buscar?
Veo varios cambios en la 17 ("Address 17:...") algunos de LongCoding y otros de canales de adaptación (test de agujas, aviso de cinturón, fondo carbono, etc.) Todos ellos, salvo uno del 2016, realizados el 21/04/2019.
Los cambios de canales de adaptación no parecen extraños ni el motivo de tu nuevo menú híbrido, así que me centraría en revertir el LongCoding (que lo has tocado bastante y no sé para qué MODs concretas). Así que:
De abajo hacia arriba tienes líneas de este tipo:
- Código: Seleccionar todo
Address 17:5F0 920 872 A recoded (Long Coding) from XXXXXXXXXXX to YYYYYYYYYYYY
Ves revirtiendo cambios poniendo el valor de XXXXXXXXXXX en el LongCoding hasta que te desaparezca el menú (no recuerdo si tienes que quitar contacto y volverlo a poner entre cambio y cambio en la 17).
Solucionado. gracias por la ayuda
8 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Comprar MEGUIARS en Barcelona Foro: Autolavado y limpieza general Autor: jrscaletta Respuestas: 6 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 97 |
Alguno ha cambiado embrague Haldex en algun Seat Foro: General Autor: MAM Respuestas: 16 |
