cortacorriente con embrague
10 mensajes
- Vistas: 6.650
Buenas tardes a todos me gustaria una consulta a los gurus del tema,imaginemos que queremos hacer un corta corriente(llamese rele,llamese contactor,etc.)a traves del pulsador del embrague,para que el vehiculo no arranque.Problema aparece en pantalla pise pedal de embrague para arrancar el vehiculo,esta opcinon es a la que me refiero, que no aparezca en pantalla este aviso, lo podriamos quitar con OBD para que no aparezca nada, me refiero a nada de nada(como si el coche tuviera un fallo y no arranca).un saludo y gracias
electricista7447 - Nuev@ por aqui
Re: cortacorriente con embrague
No me suena canal de adaptación ni bit/byte de la 17 que anule éste mensaje, pero revisa las opciones de la centralita por si algo se me hubiera escapado.
Otros mensajes como el de abrochado de cinturón o el de llaves en contacto cuando abres la puerta de conductor sí tienen opciones de configuración, pero del mensaje de pisar embrague no.
De todas formas, muchos (si no la mayoría) de coches "actuales" no arrancan si no pisas embrague (que por otro lado es una buena práctica), por tanto, un cortacorrientes al pulsador del embrague no lo veo yo muy útil...
- Agradecido: 3613 veces
cvillajos escribió:No me suena canal de adaptación ni bit/byte de la 17 que anule éste mensaje, pero revisa las opciones de la centralita por si algo se me hubiera escapado.
muchisimas gracias por contestar,una consulta donde puedo yo mirarlo,ahora que puedo y tengo tiempo(me imagino con el obd puedo mirarlo en la aplicacion o seria en algun otro sitio)
,y esto era por tener una idea de cara a un cortacorriente para nuestros vehiculos de cara a la seguridad para ponerlo mas dificil para los amigos de lo ajeno,
y como te he dicho antes muchas gracias por la currada que te has pegado con los mods y hacer esto mas ameno a todos
electricista7447 escribió:cvillajos escribió:No me suena canal de adaptación ni bit/byte de la 17 que anule éste mensaje, pero revisa las opciones de la centralita por si algo se me hubiera escapado.
En la aplicación OBDeleven -> Unidad de control 17 -> opciones "Codificación Extendida" y "Adaptación".
No sé si cambiando la sesión (por ejemplo a desarrollo) aparecerán otras opciones que las que te puedan salir en la sesión estándar, pero en ésta última ya te digo que no me suena ninguna opción para el mensaje de "pise el embrague para arrancar"
Mi opinión es que no tiene mucho sentido poner un cortacorrientes al embrague, ya que la mayoría de gente sabe que en caso todos los coches modernos hay que pisar el embrague para arrancar, por lo que no cumpliría su función...
Wisa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Esto mismo pensé yo cuando leí el hilo. El mío además es con kessy y si no lo pisas te lo dice.Wisa escribió:Mi opinión es que no tiene mucho sentido poner un cortacorrientes al embrague, ya que la mayoría de gente sabe que en caso todos los coches modernos hay que pisar el embrague para arrancar, por lo que no cumpliría su función...
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
Por eso lo puse,si no detecta el pisado del embrague no arrancaria(pienso que ese interruptor es el que hace que el vehiculo arranque,verdad?),esa seria la activacion del rele para el cortacorriente y lo demas que no apareciera en pantalla,es de cara al caco qje no supiera que ocurre
Lo que dice el compañero tiene toda la razón, su idea es de quitar el sensor de que el embrague esté pulsado, por lo tanto, si se pone el corta tal cual al embrague, pisas el embrague y contacto te sale el aviso de pisar embrague y no arranca, entonces el caco sabe que es por culpa del embrague, por eso el compi quiere saber si se puede quitar esa pantalla, para que el caco no sepa exactamente por qué no arranca.
Si queréis, os agacháis, quitáis los cables del embrague y veréis como funciona mecánicamente pero no telegráficamente, un saludo.
- Agradecido: 168 veces
Me parece una idea muy buena y muy básica, sin meterte en lios.. no metes con la bomba inyección y el coche sigue sin arrancar..
manuel.ps - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
eso mismo iba a decir,eso lo llevan muchos coches pero algunos de hace 20 años como un ford explorer creo que era y un hiundai accen de mi vecino,la verdad que me gusta ya que mecanicamente es bueno para la bateria y motor de arranque y por otro lado es bueno como seguridad,no va arrancar con ninguna marcha metida o si lo hace,no estara desenbragado.por lo que lo suyo seria conmutar cualquier boton del coche con un rele para que hasta que no se pulse la luneta termica por ejemplo,largas o yo que se,no arranque.
- Agradecido: 400 veces
10 mensajes
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
Alguno ha cambiado embrague Haldex en algun Seat Foro: General Autor: MAM Respuestas: 16 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 29 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
