Vag K+Can Commander 1.4
Seguidores: goyomix, BhEaN
Re: Vag K+Can Commander 1.4
Notapor Mcalero2105 el 11 Mar 2017, 16:29
BhEaN escribió:Leyendo y grabando EPROMS puedes (por ejemplo) usar un cuadro DIESEL en un coche GASOLINA simplemente leyendo la EPROM del cuadro del coche diesel y poniendola en el cuadro de un coche gasolina (y al revés, obviamente)...
Tambien puedes activar la autonomía del cuadro (los kilómetros que puedes hacer con lo que te queda de combustible) en aquellos cuadros que no lo traen activado, activar la iluminación de agujas "skywalker" en cuadros de Golf IV y similar, etc...
me interesaria el tema.podria facilitarme algún brico para activar en mi cuadro la autonomia.
Tengo un leon 2007 y trae el cuadro que solo indica la hora temperatura exterior y kms. Tengo el vag commander 5.5 y querría casar un cuadro de un altea en mi leon 2007.gracias de antemano.un saludo
Mcalero2105
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor BhEaN el 11 Mar 2017, 18:24
No tengo ni idea de cómo se haría en cuadros de leon 2 o altea, lo siento
Agradecido: 1581 veces
Notapor Mcalero2105 el 11 Mar 2017, 20:52
BhEaN escribió:Buenas,
Muchas gracias.muy amable
Mcalero2105
Notapor salpico el 12 Mar 2017, 14:28
Hola buenas con el commander tambien se puede activar el subir y bajar las ventanillas con el mando, necesitas el cable y un programa que te lo activa el automaticamente, el programa lo tenian publicado por internet lo que no me acuerdo del nombre. Un saludo :D
salpico
Notapor cordobitax el 27 Dic 2019, 01:03
entocnes entiendo que si pillo un cable obdII de esos chinorros que me viene con un cd de can comander no puedo meterme en centralitas de motor o conford o en la radio para activar la salida o entrada del cargador de cd
