A cerca del vag
A cerca del vag
Notapor Culopintxo el 21 Feb 2006, 17:27
Pues nada, me estoy volviendo loco buscando varias cosas sobre el vag-com
1.- estoy buscando un manual (que no encuentro) de como craquear el programa para que lo reconozca el coche. vamos un manual para tontos donde diga los pasos a seguir.
2.- en el tema de codificar las llaves del coche, no se donde leches lei que con el nº del cuado valia para codificarlos. he encontrado eso en "como casar el cuadro del golf" y luego codificar las llaves. pero lo que no se, es si se puede conseguir ese codigo (de tu mismo cuadro) sin preguntar en la seat para hacerlo personalmente. tambien lo he intentado buscar pero nada de nada.
alguien que me pueda dar esos enlaces por favor?
y repito por milesima vez. he utilizado el buscador
Una mujer me arrastró a la bebida...
y nunca tuve la cortesía de darle las gracias
Culopintxo
RE: A cerca del vag
Notapor elalex el 21 Feb 2006, 18:23
1.- Para crackear el programa primero tienes que hacer un test pinchando en "OBD-II" una vez hecho dicho test y comprobamos que hay comunicacion entre el coche y el ordenador, entra en "About" y copia ese numero en el keygen, una vez que, dale a activate y pon el numero que te haya generado el keygen y listo
2.- El LOGIN del cuadro creo que hay un programa, pero yo no lo he probado, lo puso invisible en el rincon, le he dicho que lo vuelva poner porque no me lo guarde... Y si lee esto pues que aclare si sirve para eso y que lo suba por aqui tambien ya que estamos!! :mrgreen:
elalex
Agradecido: 31 veces
RE: A cerca del vag
Notapor Culopintxo el 22 Feb 2006, 07:59
pero para codificar las llaves, hace falta el login del cuadro o solo con el vag entrando al modulo 17 vale?
Culopintxo
RE: A cerca del vag
Notapor tarry el 22 Feb 2006, 10:11
Es necesario el login del cuadro.
\\ www.alcamocion.com // www.authi.net //
tarry
RE: A cerca del vag
Notapor elalex el 22 Feb 2006, 13:11
Este es el programa al que me referia que habian comentado en el rincon para sacar el LOGIN del cuadro, no lo he probado, si tengo tiempo, que va a ser que de momento no, lo pruebo y si me saca el LOGIN que tengo, pues esque funciona xD
PULSA AQUI PARA DESCARGAR EL PROGRAMA
Tambien sirve para casar las llaves
Si alguien lo prueba que comente resultados
Si el programa funciona, ni que decir que no me hago responsable del mal uso que se le pueda dar eh!!! que conste!! si algun moderador cree que no debe ser publico que quite el link o borre esta respuesta o lo que crea conveniente!!
elalex
RE: A cerca del vag
Notapor elalex el 22 Feb 2006, 13:39
Bueno pues tras una charla con elgerson parece ser que no funciona con nuestros cables, hace falta un interfaz bastante mas caro... cawen...
elalex
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 12 invitados
