Error en lane assist al activar reconocimiento señales MK3
Seguidores: lopezm0
Re: Error en lane assist al activar reconocimiento señales
Notapor Warelio el 24 Ene 2020, 12:05
Circulaba un archivo con los pasos a seguir pero estaba incompleto, faltaban un par de pasos y daba error al activarlo porque no las reconocía. En you Tube hay tutoriales que lo explican paso a paso sin dejarse nada.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor JOOAAAN el 24 Ene 2020, 12:15
Warelio escribió:Circulaba un archivo con los pasos a seguir pero estaba incompleto, faltaban un par de pasos y daba error al activarlo porque no las reconocía. En you Tube hay tutoriales que lo explican paso a paso sin dejarse nada.
Amigo mio, estas en todas partes... :lol:
Si, algo así me imaginava. :avergonzado: ¿Los pasos del foro si son correctos, no?
JOOAAAN
Agradecido: 38 veces
Notapor luckmath el 25 Ene 2020, 10:51
Buenas, sigo sin conseguir que el módulo quede como al principio aún metiendo codificación mucho anterior,hablo igual de hace un par de años, si antes el error era que el" lane assistante no está disponible" ahora por ."error en lane assistant " y como si no tuviera poco con esto también se ha desactivado las luces largas automáticas. Sabéis si esto solo depende del módulo 5F?
luckmath
Notapor cvillajos el 25 Ene 2020, 12:00
luckmath escribió:Buenas, sigo sin conseguir que el módulo quede como al principio aún metiendo codificación mucho anterior,hablo igual de hace un par de años, si antes el error era que el" lane assistante no está disponible" ahora por ."error en lane assistant " y como si no tuviera poco con esto también se ha desactivado las luces largas automáticas. Sabéis si esto solo depende del módulo 5F?
Las luces largas automáticas (no sé si te refieres al MOD que siempre lo deja activo aunque quites el contacto... Si no, siempre hay que activarlas cada vez que arranques con la palanca... ese MOD se gestiona en la 09) necesita que la A5 con su cámara esté plenamente funcional.
Tu problema creo que está en la A5. Tienes que, minuciosamente, comprobar el historial para atrás, y deshacer tanto codificación como adaptación.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Error en lane assist al activar reconocimiento señales M
Notapor Lito69 el 06 Mar 2020, 19:00
El manual que siempre veo por aquí es del pre reestiling, me tuve que hacer digamos el mio para el reestiling, lo pego aqui:
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Carlos-Lucky el 20 Mar 2020, 23:42
Lito69 escribió:El manual que siempre veo por aquí es del pre reestiling, me tuve que hacer digamos el mio para el reestiling, lo pego aqui:
Buenas noches. No consigo descargar el manual para codificar el side assist ni consigo encontrarlo (culpa mía, seguro). Si sois tan amables de ponerlo. Gracias
Carlos-Lucky
Notapor Lito69 el 10 Abr 2020, 19:22
Te lo he puesto justo en el mensaje de encima, tu coche de que año es?
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 7 invitados
