Antiniebla activa con luz de cruce
Seguidores: Gellette
Notapor Gellette el 12 Jul 2020, 14:06
:ayuda: Hola, tengo un problema con mi Leoncio, pues resulta que las antinieblas estan seguido activos cuando se enciende la luz de cruce y no funciona el cornering.
El problema fué al usar el OBD11 y fallo mio que no hice un backup y ahora no sé donde metí la pata.
Me poderian ayudar a hacer bien la configuración? Adjunto captura pantalla del OBD11.
Saludos!!
Gellette
Re: Antiniebla activa con luz de cruce
Notapor LeonFR.Gz el 12 Jul 2020, 22:02
@Gellette te lo muevo al subforo de Informática / Interfaces / Diagnosis
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Notapor Carlos FM el 12 Jul 2020, 23:07
Gellette escribió::ayuda: Hola, tengo un problema con mi Leoncio, pues resulta que las antinieblas estan seguido activos cuando se enciende la luz de cruce y no funciona el cornering.
Saludos!!
Sino hiciste el backup, puedes ir a historial dentro de la App y ver la modificación que hiciste, te pone el valor original y el de la modificación e ir viendo donde te has equivocado.
Carlos FM
Notapor Gellette el 13 Jul 2020, 00:00
LeonFR.Gz escribió:@Gellette te lo muevo al subforo de Informática / Interfaces / Diagnosis
Gracias, un saludo!
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Gellette
Notapor Gellette el 13 Jul 2020, 00:25
Saludos!!
Gracias, miraré entonces en el historial para ver donde está el problema.
Gellette
Notapor Gellette el 13 Jul 2020, 21:31
Pues no consigo ver donde está el fallo mirando el historial..., por cierto, alguien que tenga el Leon FR MY19 con antiniebla LED y cornering, haria el favor, viendo mi captura de pantalla, que deberia modificar para volver a tener cornering y que el antiniebla esté encendido con la luz de cruce?
Muchisimas gracias!!
Gellette
Notapor cvillajos el 13 Jul 2020, 22:54
Gellette escribió:Pues no consigo ver donde está el fallo mirando el historial..., por cierto, alguien que tenga el Leon FR MY19 con antiniebla LED y cornering, haria el favor, viendo mi captura de pantalla, que deberia modificar para volver a tener cornering y que el antiniebla esté encendido con la luz de cruce?
Mira en la biblioteca de centralitas algún backup virgen con centralita de referencia y MY'XX similar a la tuya para comparar: viewtopic.php?f=8&t=120732
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Gellette el 16 Ago 2020, 21:25
Hola, me bajé un backup virgen de un León identico al mio y puse los siguientes valores:
Leuchte12NL LB45:
Lasttyp 12:
6 - LED Lichtmodul
Lampendefektbitposition 12:
38
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12:
22
Lichtfunktion A 12:
Nebellicht links
Lichtfunktion B 12:
Abbiegelicht links
Dimmwert AB 12:
100
Lichtansteuerung HD AB 12:
always
Lichtfunktion C 12:
nicht aktiv
Lichtfunktion D 12:
nicht aktiv
Dimmwert CD 12:
0
Dimming Direction CD 12:
maximize
Lichtfunktion E 12:
nicht aktiv
Lichtfunktion F 12:
nicht aktiv
Dimmwert EF 12:
0
Dimming Direction EF 12:
maximize
Lichtfunktion G 12:
nicht aktiv
Lichtfunktion H 12:
nicht aktiv
Dimmwert GH 12:
0
Dimming Direction GH 12:
maximize
Leuchte13NL RB5:
Lasttyp 13:
6 - LED Lichtmodul
Lampendefektbitposition 13:
42
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13:
23
Lichtfunktion A 13:
Nebellicht rechts
Lichtfunktion B 13:
Abbiegelicht rechts
Dimmwert AB 13:
100
Lichtansteuerung HD AB 13:
always
Lichtfunktion C 13:
nicht aktiv
Lichtfunktion D 13:
nicht aktiv
Dimmwert CD 13:
0
Dimming Direction CD 13:
maximize
Lichtfunktion E 13:
nicht aktiv
Lichtfunktion F 13:
nicht aktiv
Dimmwert EF 13:
0
Dimming Direction EF 13:
maximize
Lichtfunktion G 13:
nicht aktiv
Lichtfunktion H 13:
nicht aktiv
Dimmwert GH 13:
0
Dimming Direction GH 13:
maximize
pero siguen estando las antinieblas encendidas permanentemente al arrancar el coche...ya no sé más por donde tirar...
Gellette
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 8 invitados
