aqui tienes eeprom:
http://vagdashcom.de/html/tachodumps.html
mete esta
http://www.vagdashcom.de/download/1J592 ... 028759.bin
Ayuda Cuadro Golf 4 IMO3 ¿?¿?¿?
21 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
illi206 - Leoner@ avanzad@
javitooo escribió:Illi206 segui tus recomendacoines, utilice el VagCom 303 y segui al pie de la letra el manual http://gti-tdi.de/html/hilfen_immo_iii_inimmo_ii.html , paso a paso y sin saltarme nada, me sigue pasando lo mismo...
Estaba mosqueado con el campo 23.2, pensando que tiene que estar a 1, y no es asi, cuando esta a 0 es que todo va bien y se puede casar.
Lo estraño de mi caso es que todo parece estar casado a la perfeccion, pero cuando arrancas se para...
Pueden tener algun tipo de proteccion para cuando lo cambies el cuadro de coche se bloquee y no funcione mas...???
Oye lo ultimo que se me viene a la cabeza puede ser lo de cerrar las puertas al pasar los 25km/h, pitidos y pulsaciones del mando... Lei en algun manual que habia que desactivarlo, yo lo hice pero no se si lo deje como venia de fabrica (ya que puedes desactivarlo con varios numeros)... puede afectar eso a que se pare¿?
AYUDITA PLEASEEEEEE!!!!!!
Algun alma caritativa con un cuadro 1J0920826A, me puede pasar la eprom para ver si es de eso....
Imagen: 1.Measuring blocks del cuadro, 2.Error posterior a la parada del motor en el modulo engine....
Tienes el canal 23 a 6 por lo tanto por mucho que pruebes no te va a casar esa cuadro.
Prueba con la epron que te he dado. se la grabas al cuadro y lees el login.
Y sigues el procedimiento de la pagina alemana.
si sigues tenidendo problemas o me envias la lectura de la eeprom o no te podre ayudar mas.
Joe... gracias Illi, habia dejado esta semana apartado el tema del cuadro, porque me esta llevando por el camino de la amargura....
Pero ahora que me das ese link, voy a probar a meterle esa eprom, y si no me funciona ya te envio la eprom... precisamente pensaba hacerlo hoy...
Gracias por todo....
Un fuerte saludo a dod@s
javitooo - Nuev@ por aqui
Re:
illi206 escribió:Tienes el canal 23 a 6 por lo tanto por mucho que pruebes no te va a casar esa cuadro.
yo me compre esta semana un cuadro(1J0 920 826A) me han dado el login pero cada vez que intento meterlo en canal 17/login me salta el error "login code not accepted by controller" me tope con este post y ami tambien me sale en el canal 23 - 6
1saludo
baigencho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 32 veces
Re: Ayuda Cuadro Golf 4 IMO3 - Trasponder¿?¿?¿?
Ya no es posible bajar el file?
Hay otro site onde bajar la epron original para um 1j5 920 825 C?
Vw Bora Tdi AJM Powered by ABT 335.000km e subiendo - Ahora ARL Repro by TRL 190cv
Lfmm - Nuev@ por aqui
21 mensajes
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 2 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
AYUDA Desmontar botón start engine Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ianu46 Respuestas: 1 |
Calado distrubución ayuda Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 4 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 2 |
