Cable Vag can pro
Seguidores: Josep20, jose.a.llamas
Cable Vag can pro
Notapor pacoooooo el 21 Sep 2021, 19:50
Hola
Me quiero comprar un cable para usar el VAG CAN PRO pero no se cual pillarme en aliexpress, me podeis recomendar alguno que funcione bien? es que tengo una PLA que le quiero cambiar el dataset
pacoooooo
Agradecido: 41 veces
Re: Cable Vag can pro
Notapor Josep20 el 21 Sep 2021, 20:14
pacoooooo escribió:Hola
Hola [mention]pacoooooo [/mention], yo te hablo desde mi experiencia, y creo que lo mejor que puedes hacer es comprarte un vas 5054 de AliExpress, yo tengo tanto el vas 5054 de con odis tanto el service como el enginering. Vag com y vag can pro todo de AliExpress y solo uso odis s y e, los otros dos cables los he usado de manera muy puntuales, de echo para la único que he usado el vag can pro fue para meter la codificación de los 6C pero para todo lo demás odis, a demás el vag can pro si no lo compras oficial no puedes usar l mayoría de opciones, una de ellas meter dataset porque solo puedes meter los archivos .zdc que trae el cable chino, no los que tú quieras. En cambio con odis e si puedes. De todas maneras puedo estar equivocado pero con el vas puedes hacer de todo lo único malo es que ha subido un poco de precio pero no es comparable a un vag can pro original.
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor cvillajos el 22 Sep 2021, 02:28
Para el tema de compra del cable VCP ya hay un hilo abierto aquí: viewtopic.php?f=8&t=115613&p=1857421&hilit=VCP#p1857421
Por favor, revisa el mismo y si no soluciona tus dudas continúa en él para evitar tener diferentes hilos con temática duplicada, gracias.
Cerramos.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
