jasoriab escribió:Amatiel escribió:Hola,
Perdonad , mi León es un MK2 (2011) He activado con mi OBD Eleven la función Multimedia > BT audio para poder escuchar la música del móvil por los altavoces del coche, pero resulta que tras activarlo, solo sale el audio por los altavoces derechos, registrando un error ahora en el canal 77 ( Fallo salida canal izquierdo " .
Por favor me podríais ayudar a subsanar el error y poder escuchar la música BT por los 4 altavoces ? Para las demás funciones Aux /SD/ USB o llamadas se escucha todo bien .
Gracias !!
Hola @Amatiel veo que has hecho la misma consulta en el foro de OBDEleven, de momento sin respuesta.
Es el problema de las aplicaciones que incluye OBDEleven, que a veces no se sabe que toca, y lo hace mal, por eso es siempre preferible realizar las modificaciones a mano en las unidades correspondiente. El problema es cuando no es pública dichos cambios a realizar...
De momento, podrías deshacer los cambios desactivando esa modificación con la aplicación, e intentar encontrar que cambios hay que realizar en la codificación del coche para que funcione correctamente, en este foro (buscando en los hilos del Mk2) o en otros foros internacionales. También podrías buscar codificaciones del Golf Mk5 que sería lo más equivalente al León Mk2.
Hola @jasoriab, cual es el foro de obdeleven ?
Verás, es que tras cambiar el aceite del dsg para el león hay un app de reajuste del dsg que hay que ejecutar tras el cambio, pero tengo también una Caddy dsg y para ese en obdeleven no aparece esa aplicación.
Y no se si si la app que aparece en el león sería valida para la Caddy, y además linde las app da un poco de miedo porque no sabes que es lo que está cambiando por debajo mientras que si realizas los cambios en "manual" siempre es más fácil deshacer los cambios .
