Como se instala un escaner ¿?
RE: Re: RE: Como se instala un escaner ¿?
Notapor elalex el 03 Mar 2006, 09:40
Cuando instalo el driver que pones en el enlace, aparece esta jodida pantalla:
y el CD esta dentro...!!!
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor tarry el 03 Mar 2006, 10:07
La verdad es que no se que leches instalas y haces porque nen, bajo el fichero que te puse antes, descomprimo y ejecuto el SETUP. A continuacion sale una ventana azul donde me pregunta en que directorio quiere instalar la mierda del escaner. Cuando termina de instalar solo me sale esta ventana de cuidadin cuidadin:
Cuando le das a Aceptar te sale otra ventana y te pregunta si quieres reiniciar el pc ahora o luego mas tarde y no sale nada mas, ni salen errores ni nada. Olvidate del CD que tienes.
Pd: En ningun momento me ha pedido que meta algun cd.
Pdd: Ahora si le doy a inicio me ha creado una carpeta que se llama Colorpage-vivid 1200XE v1.2 y dentro de ella un acceso directo al escaner utility y otro para desinstalar.
\\ www.alcamocion.com // www.authi.net //
tarry
Notapor KbzA el 03 Mar 2006, 10:36
ojo tarry, que el esta bajo win 98 y segun veo tu imagen tu llevas el xp.
podria faltar alguna dll?
KbzA
Notapor elalex el 03 Mar 2006, 10:44
Efectivamente, estoy con Windows 98 S.E. pero a la hora de descargar los drivers de la pagina de genius tambien elegi los de Windows 98, que es el mismo que ha puesto tarry antes...
Y cuando pulso para instalar me dice lo de "error extracting support files: interfaz no registrada" ojala me creara a mi ese acceso en inicio!!!!!!
elalex
Notapor tarry el 03 Mar 2006, 10:49
Si no me equivoco ya probaste a instalar manualmente el scanner, ¿no?
tarry
Re: RE: Re: RE: Como se instala un escaner ¿?
Notapor elalex el 03 Mar 2006, 11:11
tarry escribió:Si no me equivoco ya probaste a instalar manualmente el scanner, ¿no?
Y eso como se hace? Lo he intentado de muchas formas... pero ninguna me ha funcionado
Si te refieres desde el panel de control, si, si que lo he intentado y se queda instalado sin problemas en el administrador de dispositivos pero para los programas es como si no hubiese nada instalado....
Alguien me sabe decir que eso eso de "SCSI" o lo de "TWAIN" esque he leido varias cosas en referencia a eso pero no se ni lo que es, supongo que no tendra nada que ver... ¿?
elalex
RE: Re: RE: Re: RE: Como se instala un escaner ¿?
Notapor tarry el 03 Mar 2006, 11:22
Scsi es una conexion como el paralelo. Twain es el controlador del scanner. Si el twain no se instala bien, no podras hacer nada nada nada nada :(
tarry
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Como se instala un escaner ¿?
Notapor elalex el 03 Mar 2006, 11:45
tarry escribió:Scsi es una conexion como el paralelo. Twain es el controlador del scanner. Si el twain no se instala bien, no podras hacer nada nada nada nada :(
Vamos, que Twain son los drivers o no?? porque yo no se nada de twain... ¿? Dios!! me muero de asco con estas cosas!!!
elalex
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Como se instala un escaner ¿?
Notapor cordobitax el 03 Mar 2006, 20:01
joe si no eres cajaz de instalarlo o metele fuego al puto escaner o ponte el xp que reconoce muchos hardware el 98 da mucho poculito como se ponga tontorron,en mi caso es al reves el scaner que tengo es viejo y con el 98 y el ordenata de mi padre si va pero con los dos portatiles mios con el xp no funcionan ni driver de internet ni ostias.a ver si es tan moderno tu scaner que es incompatible con ese windows?? a mi me pasa pero con el xp
Notapor elalex el 06 Mar 2006, 09:55
Incompatible no es porque en la pagina vienen los drivers para el W98 y lo probe en uno que tengo al lado con Windows 2000 y me paso lo mismo, ya lo tengo claro, lo voy a devolver, que le den por el culo al puto escaner de los cojones
Gracias por vuestros consejos!
elalex
Notapor tarry el 06 Mar 2006, 10:11
Yo pense que lo tenias desde hace mucho tiempo pero si resulta que lo compraste hace poco, lo descambias por otra cosa mejor o te cojes una multifuncion como hice yo que lleva de todo y sin problemas :)
tarry
Notapor elalex el 06 Mar 2006, 10:32
Tengo una impresora HP laser y el escaner me viene bien para documentos en blanco y negro la mayoria, asique lo descambiare por otro, y si el otro sigue dando la coña pues solo queda inmolarme
elalex
Notapor cordobitax el 06 Mar 2006, 20:29
oye tarry mola eso de las multifuncion??? yo tengo scaner e impresora pero para utilizarlos uso el ordenata de mi padre y luego con un cd-rw pasos los datos al mio y asi voy tirando ya que no me sirven en mi xp.mas adelante tengo ganas de pillarme el scaner y la impresora pero no me quiero gastar mucho ya que pa escanear 4 cosillas me vale.
cual me recomiendas????? yo en su dia tenia una impresora canon y era una autentica mierda,se jodia cada 2 por 3 y gastaba una barbaridad,luego me pille una epson stilus 600 que es la que tenemos todabia y es una maravilla,nunca se a jodio y la tinta dura el doble o mas y la calidad es muy buena.
en epson hay multifuncion??? ventajas tiene muchas,menos cables,el mismo cable de alimentacion para las 2 cosas ya que van juntas,el espacio....pero incombenientes?? tiene algunos??
elalex pues entonces trankilo lo descambias y ya esta y te pillas otro sera por modelos....
