¿Esto funcionara con los Leones?
Notapor elalex el 25 Abr 2006, 12:59
http://www.goapr.com/VW/products/vtune.html
Y la segunda pregunta... ¿quien se atreve? :D
elalex
Agradecido: 31 veces
RE: ¿Esto funcionara con los Leones?
Notapor ChiLL el 25 Abr 2006, 14:10
pero eso que es???!
La fuerza esta en la cabeza. Los que saben sufrir son indestructibles.
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Nekora el 25 Abr 2006, 14:15
Me he bajao el programilla...
Es curioso... así de buenas a primeras... le puedes poner... ale... incrementa 130% el soplado del turbo...!!
Le voy a dar 2 veces a ver si me lo incrementa un 390%...!!!
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor saltarin el 25 Abr 2006, 16:22
q es eso???
saltarin
Notapor Nekora el 25 Abr 2006, 16:53
En principio pa "mejorar" el rendimiento del motor... rollo... toco parámetros de akí, de allá y hago una "repro"..
Nekora
Notapor saltarin el 25 Abr 2006, 22:58
jopé
saltarin
Notapor elGersonFr el 26 Abr 2006, 13:09
Hola.
Si no he entendido mal solo funciona con ecu´s del grupo vag cuya referencia son:
06A 906 032 DL
06A 906 032 HS
06A 906 032 HF
06A 906 032 GH
06A 906 032 LP
06A 906 032 LQ
06A 906 032 ML
06A 906 032 PL
Yo tengo un fr y la mia es 038 906 019 KG se corresponde a un Fr por lo que no creo que me funcionase.
Aunque francamente me parecen parámetros delicados de tocar y no me veo con el conocimiento necesario para meterle mano al tema, con cierta garantia y seguridad de no petar nada jeje.
Aunque eso si interesante es muy mucho.
Luego tambien supongo que habra que tener un interface compatible con este software que no se si los que manejamos seran compatibles.
Si a alguien le conecta que comente que interface tiene que es muy interesante este asunto.
Saludos a todos.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor Skyblue el 26 Abr 2006, 15:34
como se puede ver la version de ECU q tenemos??
Skyblue
Notapor elGersonFr el 26 Abr 2006, 18:11
Hola.
Puedes mirarlo entrando con el Vag-com en el modulo 01-Engine.
En la pantalla principal de este modulo en el campo denominado "Vag number" ahi tienes la referencia de la ecu.
elGersonFr
Notapor correcaminos el 27 Abr 2006, 21:56
si te sobra un coche, adelante!
antes de trastear espero que sepais que algunas centralitas se bloquean al ser reescritas y hay que llevar el coche a seat a que te la flasheen
correcaminos
