Muy buenas a todos, como ya sabemos el archy conocido programa VDSPRO, usado para áctivar la tan deseada opción de subir/bajar ventanillas con el mando, no funciona bajo windows. Pues bien, el motivo por el que esto sucede es devido a que windows impide el uso de los comnados de entrada/salida bajo las ventanas virtuales.No me voy a extender en por que esto ocurre.
Existe una solición, se trata de un pequeño programa que en un principio lo permite.
Lo adjunto a este mensaje y si alguien esta interesado que lo pruebe.
Para instalar el programa, hay que copiar el fichero portalk.sys al directorio "windows/system32/drivers", antes de ejecutar el "allowio.exe "
Se usa en la ventanita de msdos del windows, de la siguiente manera:
allowio vds_e.exe /a y se pulsa enter y ya devería funcionar.
También devería funcionar con los que usan cable usbaserie.
En mi caso particular no funciona. Mi cable es "serie" de satvigo y utilizo un convertidor usb/serie de belkin.
A ver si alguien lo consigue.
Salu2.
Hacer funcionar VDSPRO desde Windows.
11 mensajes
- Vistas: 855
MaBricK - Asidu@ en la selva
RE: Hacer funcionar VDSPRO desde Windows.
Cojonudo, MaBrick...
No podré probarlo porque mi portátil sufrió un "accidente", pero si funciona de verdad, es todo un lujo!
Y rizando más el rizo, si le VDS-PRO funciona a través de Windows, y siendo éste quien controla el puerto serie/Usb y "hace de intermediario" entre el cable y el programa, no sería posible que utilizando un cable USB puro y duro funcionara?
Que putada haber roto el portátil, sino lo probaba ahora mismo...
A ver si alguien puede probarlo y nos dice algo,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
Y rizando un poco mas el rizo, no se podria usar programas tipo vmware para poder arrancar ms-dos desde windows?
radeoon - Asidu@ en la selva
Re: RE: Hacer funcionar VDSPRO desde Windows.
BhEaN escribió:Cojonudo, MaBrick...
Si te refieres a hacer funcionar el cable usb sin mas, ya te digo que no. Si es por medio de un adaptador usb a serie, si que deveria funcionar. El problema que yo tengo es que mi cable obd no tira, deve ser incompatible con el vds.
Salu2.
radeoon escribió:Y rizando un poco mas el rizo, no se podria usar programas tipo vmware para poder arrancar ms-dos desde windows?
Claro que se pude. Lo que no se son las limitaciones de estos programas.
Salu2.
RE: Re: RE: Hacer funcionar VDSPRO desde Windows.
Bueno, ¿y desde un cd bootable de linux tipo knoppix nadie lo probo?
\\ www.alcamocion.com // www.authi.net //
tarry - Gurú de los leones
tarry escribió:Bueno, ¿y desde un cd bootable de linux tipo knoppix nadie lo probo?
Si te refieres a ejecutarlo mediante Wine o algun otro emulador de MSDOS, no lo he probado, pero estoy 99,99% seguro de que no funcionará... si ni siquiera funciona desde emuladores MSDOS para Windows como DosBox, es prácticamente imposible que funcione desde Linux...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Lo estoy intentando pero no me deja copiar el archivo en la carpeta"drivers " que tu dices.
¿le ha pasado esto a alguien?
payana - Nuev@ por aqui
Bueno,ya hice los pasos y pude copiar el archivo en drivers y despues de seguir todo el procedimiento me dice error in create proceso.Yo lo he probado en XP con la ventana de ms2,copiando el programa en un directorio y me sale ese error.
MaBrick, podrias poner el proceso en ms2 paso a paso.
Bueno pues ahi va un manual.
He de comentar que aun esta esto muy verde pues tengo algunas dudas que necesito despejar, osea que puede ser que aun siguiendo este procedimiento el programa no funcione. Seguiré investigando hasta dar con la solución.
Salu2.
Salu2.
11 mensajes
Saludos desde La France Foro: Presentaciones Autor: gabacho46 Respuestas: 2 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Desde Ourense Foro: Presentaciones Autor: Lmsgalicia Respuestas: 4 |
Modo conducción Sport desde DSG o infotainment Foro: General Autor: kikio Respuestas: 9 |
Nuevo forero desde Oviedo- Jansel Foro: Presentaciones Autor: Jansel Respuestas: 4 |
