Buenas a tod@s, es caso es que tras 5 años, el otro día la batería KO. Pues tras sustituirla, le he pasado el vag, y me han salido estos errores:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
PD: he mirado en el autodata, y no se buscarlos, o no aparecen.
Muchas gracias. Un saludo.
Me han salido estos errores, como lo veis???
9 mensajes
MDP - Aun con la L
Has probado a borrarlos???... Si no vuelven a salir después de borrarlos esto viene provocado por la batería (que será los mas seguro), y si vuelven a salir ya miramos...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Quieres ver como es el funcionamiento interno de un motor???
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
si, me salieron, y le di a "copy results" para pegarlo en un archivo de texto, y luego le di a "clear results", que creo que es así como se borra. Depués le pasé otra vez y me volvieron a salir.
MDP - Aun con la L
Hola, no quiero ser pesao, pero nadie me puede ayudar????
MDP - Aun con la L
pregunta el el foro VAGCLUB , alli entienden bastante de vag-com
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 7 veces
Dando a "Clear result" no se borran los errores, tienes que entrar en los modulos que te ha dado el error y en "Fault Codes" ahi es donde debes borrarlos
Este -> "Incorrect Key Programming" me salio cuando trate de arrancar mi coche sin tener la llave casada con el cuadro.
elalex - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 31 veces
Vale, pues resulta que no borre los resultados. Pues haber si consigo otra vez el portatil, y una vez borrados los errores, no vuelven a salir.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
MDP - Aun con la L
Tio yo en el autodata no encuentro esos errores que comentas arriba, mas que todo porque esos codigos no vienen..
Que motor es tu coche??
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
es un tdi 110 del 2001 con centralita AH
MDP - Aun con la L
9 mensajes
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 5 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Intermitentes laterales se han colado hacia dentro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Aire acondicionado no enfría como debiera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: estivi76 Respuestas: 53 |
Sonido como si fuese un formula1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bart Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 7 invitados
