como hacer un ghost de una nueva instalacion
Seguidores: pque
Notapor impreza el 21 Oct 2006, 16:05
Ya que tengo que formatear el pc queria aprovechar para hacerle un ghost y asi ahorrarme todos los pasos de instalar perifericos y to la leche,haber si me podeis decir como se hacer el ghost,gracias.
impreza
Notapor BhEaN el 21 Oct 2006, 16:32
Existe una utilidad cojonuda del Ghost, pero NO el Ghost normal para Windows, sino un Ghost para MS-DOS...
Es el que yo he utilizado siempre.
Es necesario que tengas 2 discos duros, y si solo tienes uno, debes tener más de una partición en él.
Una vez que has instalado todo el ordenador, y lo tienes tal y como quieres hacer la imagen, arrancas en MSDOS (con un disco de arranque, o como quieras) y ejecutas el programa GHOST que te he comentado.
Se abrirá el programa, y te permitirá elegir la particion de la que quieres hacer la imagen, y la partición en la que quieres guardar el archivo que contendrá dicha imagen.
El proceso es leeento, así que ten paciencia...
una vez que la hayas hecho, puedes copiarla en un CD, en un DVD o lo que quieras y eliminarla de la partición donde la guardaste inicalmente.
La proxima vez que tengas que reinstalar todo, bastará con que ejecutes el programa de nuevo, y le digas que quieres restaurar la IMAGEN que guardaste en la partición que le indiques...
Sé que en versiones más actuales del Ghost (yo lo usaba hace varios años) es posible hacer la imagen sin necesidad de tener más particiones, a traves de una red, dejando la imagen que va creando en un servidor remoto (por ejemplo) pero desconozco a partir de qué versión se puede hacer, nunca lo usé de esa forma.
Agradecido: 1580 veces
Notapor tarry el 21 Oct 2006, 22:54
Yo sin embargo utilizo otro soft que funciona muy bien, es rapido y fiable 100% El programa se llama Acronis y el manejo es muy sencillo.
\\ www.alcamocion.com // www.authi.net //
tarry
Notapor pque el 22 Oct 2006, 22:28
100% de acuerdo con BhEaN. Solo añadir, que busques el hirens boot, que trae el ghost y muchas utilidades contra desastres mas :)
pque
Notapor impreza el 22 Oct 2006, 23:51
la cosa es que en el portatil no puedo arrancar en msdos por que no tengo disquetera,asi que buscaria algo para hacerlo desde windows,una vez oi algo de que el windows se puede hacer una copia de seguridad,eso valdria?¿Algun link o mas menos cuanto ocupa cada uno?
impreza
Notapor pque el 22 Oct 2006, 23:55
hazme caso y busca el hirens. Es un cd arrancable que contiene el ghost
pque
Notapor impreza el 26 Oct 2006, 02:36
no encuentro el hirens boot,alguno lo tiene colgado?
impreza
Notapor pque el 26 Oct 2006, 08:50
por ejemplo aqui aunque necesita que te registres
http://www.elitedown.net/hirens-bootcd- ... -df40.html
pque
Notapor CrAfTy el 26 Oct 2006, 08:59
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor impreza el 27 Oct 2006, 01:00
juro que ayer cuando lo puse a buscar alli no aparecia na de na,por cierto es muy facil de usar o ay que hacer practicas de becario para ello?¿
impreza
Notapor impreza el 27 Oct 2006, 01:01
Por cierto gracias.
impreza
Notapor pque el 27 Oct 2006, 01:06
es muy facil. Arrancas el pc con el cd del hirens y te saldra un menu. Eliges arrancar hirens boot y te aparecera un menu. Seleccionas la opcion 2 o 3 (disk clone creo que pone) y dentro de esa opcion norton ghost.
pque
Notapor marcosrg1977 el 27 Oct 2006, 15:11
Que miedo me da este impreza......cuidado...procura tenerlo enchufado......
marcosrg1977
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 8 invitados
