refrigeracion pstwo (se acabo el calenton)
Notapor Toledo_SportTDI_150 el 31 Oct 2006, 21:59
pues ya que tenia que abrir me pstwo para cambiarle la lente,
me he decidido a mejorar la refrigeracion pesima de esta consola....
yo no se quien fue el ingeniero de esta consola pero lo que esta claro es que la querian hacer fina y punto....
tan fina que no encontramos un ventilador el cual absorbe aire de una pared, nose si me explico la tapa esta tan justa que va literalmente pegada al ventilador.... :2: :2:
a al vista el ventilador va incrustado en un "cilindro" o plaza, entonces direis de dodne coge el ventilador el aire??? pues deberia cogerlo de la parte de arriba, pero resulta que tiene la tapa superior pegada encima asi que no coge aire ni pa los webos....
este ventilador deberia coger aire exterior o interior(en el caso de que hubiera espacio fisico que no lo hay) para moverlo por los tuneles del disipador o laminas.
al poner la tapa superior el disipador entre lamina y lamina crea unos tuneles, perfecto pero el tema del ventilador.... :2: (estos ingenieros....sin palabras)
como solucionarlo? el ventilador tiene que coger aire fresco para pasarlo por el disipador esos tuneles que refrigeran el chip.... y para eso solo tendremos que hacer unos agujeritos con una broca o abrir una ventana
yo he obtado por una ventana y de paso e pintao el disipador con un eding negro para que no desentone y este es el resultado;
th23autolink_encode_start_1cs0etwaW2ltZzoxY3MwZXR3YV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQ0MyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDQzLzQzNTEvZHNjMDAyOTlqbzkmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxY3MwZXR3YV0=th23autolink_encode_end_1cs0etwa
ahora no se calienta nada, ni siquiera se templa y si nos fijamos en las rendijas traseras dodne se enchufan los cables sale aire fresquito...
antes no salia aire sabeis por que??? por qu no habia un flujo de aire y por eso se calienta la pstwo
animaors a hacer unos agujericoss pero 1º desmontar la tapa :5: :5:
Toledo_SportTDI_150
Notapor LocuraFR el 31 Oct 2006, 23:35
Te lo muevo a la seccion de Informatica / Vag-Com q es mas indicada para este post.
LocuraFR
Notapor Coleto el 01 Nov 2006, 01:56
Muy buena mod, pero quizas al tener demasiada resistencia a la cantidad de aire que tiene que mover se te quemará antes el ventilados, pere este a su vez tamvien estará mas refrigerado. ¿Crees que te dará problemas el ventilador?
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto
Notapor Toledo_SportTDI_150 el 01 Nov 2006, 03:01
pues no lo se yo creo que no girara a las misma rpm que giraba antes... xo tampoco me preocupa por que no cuesta mucho.... he estado desde las 22.00 hasta las 2:00jugando y el lado izq el del chip estaba frio el que estaba achicharrado era el del lector (buen rodaje le he hecho)
Toledo_SportTDI_150
Notapor Coleto el 02 Nov 2006, 02:18
Me alegro de que te vaya de p.m. ahora tienes quehacer el test de las 24 horas de juego initerrumpido.
:troncharse:
HORARIO
Coleto
Notapor ZIPIRRIN el 02 Nov 2006, 08:57
ja,ja es una mod cojonuda.
Saludos y agur.
ZIPIRRIN
