testigo del cinturon se puede?? (solucionado)
Seguidores: txemmmmmm, GTD
Notapor txemmmmmm el 06 Abr 2007, 15:52
alguno sabe si se puede poner el chivato de los cintuones a un sport 2002 1.9 150cv .. k habia kedao esta tarde para ponerlo cn el vag com pero nose si se podra , xk el mio no tiene ordenador de abordo
un saludo!!
Última edición por txemmmmmm el 06 Abr 2007, 22:32, editado 1 vez en total
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor juanravillaca el 06 Abr 2007, 15:59
si, se puede, no tiene nada que ver con el ordenador . Pero recuerda que estara unos 3 seg y se quitara.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Re: testigo del cinturon se puede??
Notapor txemmmmmm el 06 Abr 2007, 16:03
juanravillaca escribió:si, se puede, no tiene nada que ver con el ordenador . Pero recuerda que estara unos 3 seg y se quitara.
a k te refieres cn k se kitara, na mas arrancar a los 3 seg se kita??
txemmmmmm
Notapor tarry el 06 Abr 2007, 19:35
Simplemente se enciende el chivato y pasados unos segundos se quitara. No pita ni se queda encendido hasta que que te pongas el cinturon ya que nuestros coches no lleva sensor en los cinturones.
\\ www.alcamocion.com // www.authi.net //
tarry
Notapor GTD el 06 Abr 2007, 20:45
Ya lo hemos puesto, activado testigo cinturon ...jijiji
Leon Cupra R 1.8T 225cv
GTD
Notapor txemmmmmm el 06 Abr 2007, 22:33
podeis cerrar!!
txemmmmmm
Notapor carbu el 07 Abr 2007, 01:45
Creo recordar que se comento algo de que algunos leones si que traian los sensores en los cinturones, se podrian buscar para ponerlos??, alguien sabe la referencia o algo relacionado??
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor txemmmmmm el 07 Abr 2007, 10:33
ni idea tio!!
txemmmmmm
Notapor juanravillaca el 07 Abr 2007, 10:39
para poner sensor de cinturon , solo se puede si tienes cuadro golfIV, pineando el 31 del conector azul a masa te sonara 10seg y si pones el senser de cinturon de bora , se quitara cuando te lo pongas
juanravillaca
Notapor Kraut el 07 Abr 2007, 13:39
carbu escribió:Creo recordar que se comento algo de que algunos leones si que traian los sensores en los cinturones, se podrian buscar para ponerlos??, alguien sabe la referencia o algo relacionado??
pasa lo mismo que con el lavafaros, en algunos paises es obligatorio, y todos los coches lo llevan....
Kraut
Notapor BhEaN el 07 Abr 2007, 15:35
juanravillaca escribió:para poner sensor de cinturon , solo se puede si tienes cuadro golfIV, pineando el 31 del conector azul a masa te sonara 10seg y si pones el senser de cinturon de bora , se quitara cuando te lo pongas
Interesante!! me lo apunto fijo para cuando tenga el susodicho y tan deseado cuadro.
:ok:
Gracias por la info!
Agradecido: 1580 veces
Notapor juanravillaca el 07 Abr 2007, 16:22
a mandar BhEaN, eso si, hay gente que lo tiene puesto pineado a masa(el 31 del azul) y como no se le quita cuando se pone el cinto, se rayan mucho, son 10 segundos dong, dong el cuadro. Por eso yo creo que si se hace,,ha de ser bien hecho , con la agarradera del cinturon del bora
juanravillaca
Notapor BhEaN el 08 Abr 2007, 00:11
juanravillaca escribió:a mandar BhEaN, eso si, hay gente que lo tiene puesto pineado a masa(el 31 del azul) y como no se le quita cuando se pone el cinto, se rayan mucho, son 10 segundos dong, dong el cuadro. Por eso yo creo que si se hace,,ha de ser bien hecho , con la agarradera del cinturon del bora
Efectivamente, si se hacen las cosas, se hacen bien... ya miraré el tema en cuanto consiga el cuadro, pero en vista de los precios que alcanzan ultimamente, lo veo un poco lejano, jejeee
