Wenas, hace tiempo estamos peleando con un problemilla que surge al poner bombillas tipo led en los pilotos traseros, como no gastan casi na, el coche se piensa que estan fundidas y por eso salta un chibato en el cuadro y sin llevar las luces, se enciende una led de cada bombilla de 13 leds... Keda mal-.--- mi pregunta es la siguiente:
Se podria apagar ese testeo que hace el coche con el vagcom????
Si alguien soluciona esto tanto Cordobitax como yo estaremos muy agradecidos. Salu2
Se puede apagar la funcion de bombilla fundida con vag????
14 mensajes
- Vistas: 372
RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundida con vag??
Prueba de poner resistencias en paraleo a los leds haber si asi aumentas algo la carga y el coche se cree que no tiene bombillas fundidas.
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko - Gurú de los leones
Las resistencias que se tienen de poner son como una lata de cocacola.... por los Omnios y watios que consumen las bombillas...
Lo ideal seria con el VAg...
Gracias por tu opinion kiko!
jess_i_toni
Re: RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundida con v
jess_i_toni escribió:Las resistencias que se tienen de poner son como una lata de cocacola.... por los Omnios y watios que consumen las bombillas...
¿Tu que dices? si hay resistencias de 1 milímetro.
Cusca - Asidu@ en la selva
RE: Re: RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundida c
Claro! nosotros queremos poner alguna resistencia que sea pequeña... pero para simular las bombillas de posicion y frenado traseras es una resistencia rarilla..
jess_i_toni
si, yo fuy a dos tiendas pidiendo una resistencia de 21w y 6 o 8 omnios (no recuerdo bien) y el tio me miraba to flipao y me decia eso,que habia que pedirlas pero que estubiera seguro porque era una pedazo de resistencia que te pees y yo queria 3!!!!! asi que si alguno se lo curra y trastea en el modulo conford que es donde me dijo el electricista de la seat que esta lo que controla el chivato y hace que salte cuando no hay consumo.............pues se agradece jjejejeje
- Agradecido: 400 veces
no se sabe nada de esto aun????
Y digo yo.... Los Leds los ponéis en serie???
Nekora - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 259 veces
Re: RE: Re: RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundi
Nekora escribió:Y digo yo.... Los Leds los ponéis en serio???
Buena pregunta!
elalex - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 31 veces
Nekora escribió:Y digo yo.... Los Leds los ponéis en serie???
Yo no ando demasiado puesto en electrónica, pero lo suyo sería ponerlos en paralelo para evitar que si se da el caso de que uno de ellos se funda, se sigan iluminando los demás, y después, en paralelo tambien, habría que poner una resistencia para igualar el consumo a las bombillas de serie...
Es decir... pongamos por ejemplo que las bombillas consumen 30W, y los leds 20W... habría que colocar una resistencia en paralelo de 10W, para que el consumo total fuera igual que el de las bombillas...
Ya digo que no soy demasiado experto, pero no creo que esa resistencia sea tan grande...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
en unos dias os digo... la ultima vez q estube en la seat, m dijo el mecanico q m iba a kitar la movida, pero justo en ese momento no pudo hacerlo. y ayer lo deje, y hoy, al menos ne el tracyecto seat-casa no se a encendido el testigo..... hoy m he bajadocon el golf, pero mañana q cogere el leon veremos si sale de nuevo el error o no....
Koldoc - Gurú de los leones
tb a podido ser casualidad, q aveces no m dan ningun error los focos... pero vamos, con el minimo movimiento de los cables ya sale..
Up!
Up!
Seguimos sin tener solución a esto?
Para poder poner las bombillas de leds en intermitencia, que resistencia seria necesaria para que el parpadeo del conjunto fuese el normal?
Sawi a.k.a. David.
Up!
Sawi a.k.a. David.
Sawi - Nuev@ por aqui
14 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 900 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 289 |
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 13 |
Saludos desde La France Foro: Presentaciones Autor: gabacho46 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, asesor-33 y 4 invitados
