Errores de autodiagnosis
Notapor kxp1123 el 02 May 2007, 18:44
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 BR
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3122
Coding: 00021
Shop #: WSC 06441
1 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: N/A
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
1 Faults Found:
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Me salen estos 2 errores en los canales 1 y 46 al realizar un autodiagnostico con el vag-com.
Tambien me sale lo siguiente:
>>>>>>> Skipping Address 15-Airbags <<<<<<<<<<<
Porq pasa por alto el chekeo de los airbags???
Espero vuestra ayuda, gracias!!!
Última edición por kxp1123 el 10 May 2007, 23:26, editado 1 vez en total
kxp1123
Tengo los siguientes errores de autodiagnosis con el vag:
Notapor BhEaN el 03 May 2007, 00:10
Se ha saltado el chequeo de los airbags porque TU se lo has dicho al hacer el test, jejejee...
Fíjate que hay una casilla a la hora de hacer el test que pone "Include airbags"... tienes que amrcarla para que incluya ese modulo en el test...
Respecto al primer error... has instalado el tempomat recientemente o algo asi?? El terminal 30 es el que se utiliza para el control de crucero, por lo que puede que hayas dejado un cable sin poner, o lo hayas conectado donde no deberías...
Y el ultimo error, no sequé significa, pero por el nombre diría que es algun problema con la calefacción del espejo retrovisor del acompañante...
Agradecido: 1580 veces
Notapor kxp1123 el 03 May 2007, 12:52
No sabia eso de marcar la casilla para chekear los airbags....gracias!!
Respecto al primer error comentar que no tengo ni idea que es eso del tempomat, al coche no le he instalado nada, solo bujias nuevas.....este error nunca me habia salido.....he mirado x ahi encontrando un doc que indicaba q el error 668 es de la bateria......
Si alguien tiene mas info se lo agradeceria!!
Gracias BhEaN x tu respuesta!
kxp1123
Notapor kxp1123 el 05 May 2007, 18:25
Nadie que sepa bien que significan estos errores????
kxp1123
Notapor kxp1123 el 06 May 2007, 20:14
Voy a cambiar la bateria, vere si ese es el problemas del error 00668 - Supply Voltage Terminal 30.
kxp1123
Notapor Cantona el 07 May 2007, 16:24
para qe la vas a cambiar¿¿¿es un error intermitente....pasa otra vez el vag a ver s te sale.........
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 98 veces
Notapor kxp1123 el 07 May 2007, 21:43
Llevo casi 6 años con la misma bateria......la bateria tiene una mirilla, en principio refleja color verde que significa q está ok pero son muchos años no?
He mirado el codigo de errores que sale en el manual de taller, el error 00668 pone lo siguiente:
Tensión de alimentación / Relé de alimentación.
En principio no pone nada del tempomat como ya me han indicado (q no se lo que es).
Sigo pensando q es la bateria. Igualmente lo volvere a chekear.
kxp1123
Notapor Cantona el 07 May 2007, 21:48
el tempomat es el control de velocidad,,,,si no lo pusiste o te vno de fabrica no lo tendras....
ImagenImagen
Cantona
Notapor kxp1123 el 10 May 2007, 21:53
He vuelto a lanzar un test arrogando solo estos 2 herrores:
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Espero q no me exploten los retrovisores!!!!!
En principio calientan los dos al darle al boton de la luneta, lo único que al retrovisor del lado del conductor le cuesta plegarse.
Acepto sugerencias.
Salu2!
kxp1123
Notapor enriquedopico el 11 May 2007, 11:48
el primero es boton de la ventanilla delantera izkierda y el segundo kreo ke el sensor de temperatura ke está en el espejo retrovisor derecho
enriquedopico
Notapor kxp1123 el 12 May 2007, 20:01
No me explico porq salen estos errores si mi ventanilla va perfecta y la calefa del retrovisor del acompañante tambien va bien......
Sera que no es muy fiable lo del vag???
kxp1123
Notapor Cantona el 13 May 2007, 08:44
son errores puntuales...pero no le des importancia si en otro scan no marca....ten en cuenta qe te sale hasta cuando desconectas un altavoz....jajaja es verdad....en la primera revision de la seat me lo vieron pero con su vag,el vas 5253 creo.....haz el scan y si no sale todo perfecto.... :ok:
ImagenImagen
Cantona
