3 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
gracias
Alguien ha solucionado alguna vez estos errores vag-com??
3 mensajes
- Vistas: 214
juanelpompas - Aun con la L
Antes de nada, has probado a borrar los errores y ver si reaparecen de nuevo? POdrían haber sido fallos esporádicos (a veces pasa) y realmente no tienes ningun problema...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
Hola.
En primer lugar supongo que esos errores son de la centralita comfort.
Siempre es conveniente indicar que modulo electronico es el que a reflejado los errores en este tipo de consultas al foro.
Por lo demas aparentemente son errores intermitentes por ello lo que comenta BhEaN es lo mas adecuado eliminar dichos errores y ver si vuelven a reproducirse. Si siguen saliendo esos errores, si que se puede solucionar, pero no desde el vag-com te tocaria ir al taller y sustituir lo dañado.
Yo me inclinaria a pensar que son errores puntuales, posiblemente causados por que en algun momento se desconecto la bateria del coche y en ocasiones cuando se vuelve a reconectar, no son extraños este tipo de errores. Si te fijas me parece muy extraño que te falle la misma pieza en los dos retrovisores al mismo tiempo.....
Ya te digo intenta lo que comenta BhEaN elimina los errores y por ejemplo de aqui a unos dias vuelve a consultarlo y asi durante un tiempo yo creo que no se volveran a reproducir.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
3 mensajes
Se me ha destensado el tensor en motor BKD Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrielorellana377 Respuestas: 0 |
Mis primeros errores de VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pabloafp Respuestas: 18 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 783 |
Fuga de gasoil, solo al arrancar y solo una vez "de momento" Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomy1974 Respuestas: 0 |
REVISIÓN en SEAT: Ahora usan aceite 0w30 en vez de 5w30 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Action SVG Respuestas: 78 |
