Fault Codes
Seguidores: bucanero
Fault Codes
Notapor bucanero el 07 Ene 2008, 18:35
Buenas Tardes a tod@s:
Esta mañana he pasado el vag tanto a mi coche como al de mi hermana y en cada uno me ha aparecido un error distinto, se que no son errores 'puntuales' porque lo pase ayer, los borré y hoy han vuelto a aparecer, los errores son estos:
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04098
Shop #: WSC 00222
1 Fault Found:
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
49-00 - No Communications
El sensor de posicion del espejo del lado del conductor? (Me funciona correctamente) o es que lleva preinstalacion para asientos regulables electricamente (el coche no los lleva) y por algun extraño motivo esta activado?
Address 01 ---------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 BT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
Readiness: N/A
El sensor de temperatura del liquido refrigerante que va en la botella? En ese caso... Precio aprox del sensor/botella?
Muchas Gracias y salu2
bucanero
Notapor elGersonFr el 08 Ene 2008, 10:48
Hola.
Con el primer mensaje de error no sabria decirte a ciencia cierta mirarare haber si tengo algo de información al respecto pero una cosa esta clara si no has modificado nada en la codificación de tu confort y antes no te daba error no creo que vengan por ahi los tiros...
Con respecto a tu segundo error la info que yo manejo es la siguiente.
Error nro: 17664
Averia: Sensor de temperatura del refrigerante del motor.
Circuito abierto/cortocircuito a positivo.
Posible causa/solución: Circuito abierto/cortocircuito a positivo del cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor.
Seguramente sea el sensor roto sin mas como tu dices, el precio ni idea lo siento.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor bucanero el 08 Ene 2008, 11:25
En el primer error (mi coche) no se ha tocado nada, a excepcion de lo 'tipico' (pitidos al abrir/cerrar, cierre selectivo, ventanillas, cierre confort, EGR, testigo de cinturon) pero nada de los espejos.
En el segundo (el de mi hermana) la pregunta que me surje es si ese sensor es el que va en la botella o es el otro (que no sabia que existia) y que parece ser que esta en la otra punta del motor, no se exactamente donde.
Salu2 y gracias de nuevo
bucanero
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
