Duda cuadro
Seguidores: pque
Duda cuadro
Notapor Sixsione el 07 May 2008, 00:48
Hola, en primer lugar he de decir que he utilizado el buscador, pero por lo que veo mi problema no lo tiene nadie.
Quiero cambiar mi cuadro por el de un fr, pero el problema es que no tengo la segunda llave de rerpuesto (la que no lleva mando, ni numeritos ni nada de eso).
Mi pregunta es, si podria conseguirlo y como? Un saludo y gracias
Sixsione
Duda cuadro
Notapor eltitoxusmi el 07 May 2008, 01:48
Buenas, en principio, no creo que una cosa tenga que ver con la otra. Si tu pones el cuadro tendras que codificar las llaves que tengas para poder arrancar el coche, yo puedo tener 5 llaves y codificar las 5, o puedo tener una y codificar esa sola. No creo que haga falta la llave de repuesto (eso si, si luego la encuentras tendras que codificarla :P )
Espero haberte servido de ayuda compañero...
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Duda cuadro
Notapor carbu el 07 May 2008, 19:32
Eltitoxusmi, sixsione se refiere a que no tiene el login de su cuadro.. Dice que no tiene esa llave porque habra visto fotos de la llave que trae la etiqueta con los numerillos y tal, que suele ser la mas simple..
No obstante Sixsione, si lo que necesitas es el login de tu cuadro te tocara ir a llorar a la seat y kizas lo consigas..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Duda cuadro
Notapor eltitoxusmi el 07 May 2008, 20:03
Aaaa vale vale, lo que habia entendido es que no tenia la llave de repuesto y la queria por si pasaba algo....
Si es como dice carbu te tocara ir a llorar a la seat (a mi hace poco tambien me paso y despues de llorar no me la dieron)
eltitoxusmi
Duda cuadro
Notapor mosky el 07 May 2008, 21:51
di de donde eres ke a lo mejor te pueden recomendar una seat ke lo den.
mosky
Duda cuadro
Notapor Sixsione el 08 May 2008, 23:46
Por lo que decis interpreto que el login viene con la llave que no tiene mando(un plastico que viene unido y que trae muchos números), que no lo tengo como bien habeis dicho, pero como bien ha dicho eltitoxusmi tampoco tengo la llave que no lleva el mando.
Supongamos que tengo el login del cuadro,(ya que conozco a alguien en la seat y me ha dicho que lo va a dar) que es lo que deberia hacer para poder montar otro cuadro y que me funcione?
Gracias por vuestra ayuda. Un saludo
Sixsione
Notapor elGersonFr el 09 May 2008, 15:13
Hola.
En este mismo subforo en el post-it sobre el vag-com/vds-pro tienes varios manuales de como resolver la cuestión.
El enlace es este.
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=12583
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor Sixsione el 09 May 2008, 23:30
Siento mi torpeza, pero sigo sin aclararme. Simplemente me gustaria que alguien me respondiera a la pregunta hecha anteriormente. Un saludo y gracias.
Sixsione
Notapor pque el 10 May 2008, 12:11
claro y conciso:
http://www.clubseatleon.net/modules/PNp ... s1_915.pdf
sacado del link que te ha dado elGersonFr
pque
Notapor carbu el 10 May 2008, 13:02
Sixione, por favor, metete en la seccion de descargas y veras todos los manuales para casar un cuadro que hay, tanto de golf como de leon, incluso en el post de elGersonFr tambien lo podrias mirar, no se que es lo que no entiendes tio, es que no eres claro con tu pregunta tampoco; kieres casar un cuadro??, tienes manuales, kieres el login de tu coche??, necesitaras ir a la seat, kieres la llave que no tiene mando??, no se para que leches la kieres porque no es necesaria para hacer un cambio de cuadros ni nada por el estilo, y eso de que esa llave viene con el login es una fantasia, a unos les viene y a otros no simple y llanamente..
Tienes mas dudas?? :?
carbu
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 7 invitados
