activar avisos puertas en cuadro golf IV
Notapor juanelpompas el 28 Jun 2008, 14:43
Alguien sabria decirme como activar el aviso de puerta abierta en el cuadro medio fis del golf IV?Alomejor me estoy matando a buscar y no se puede...El cuadro es ref 1J5920825C inmo II.Gracias
juanelpompas
Notapor carbu el 28 Jun 2008, 20:22
Esta bien codificado tu cuadro ya en el leon??, si es asi te deberia aparecer por lo menos la del conductor y el maletero, si no te aparece prueba a recodificar de nuevo los canales 01-Motor, 19-Gat-way y 17-Cuadro (aunque parezca una tonteria los canales 01 y 19 si no se recodifican bien dan ese tipo de problema.. Para las demas no es activacion sino cableado.. Tienes que cablear desde el cuadro hasta la confort..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor juanelpompas el 28 Jun 2008, 20:50
En un principio lo tengo bien codificado.El maletero me sale tanto icono como aviso en texto pero de puerta nada de nada.Al final he llegado a la conclusion que a ser inmo 2 sea mas viejo y no tenga esa funcion,ya que tampoco veo que me salga un icono con puerta abierta en el cuadro junto al icono de agua de limpias como le sale a eftuning por ejemplo,solo me sale el icono del maletero.Gracias
Última edición por juanelpompas el 28 Jun 2008, 20:54, editado 1 vez en total
juanelpompas
Notapor Prometeo el 28 Jun 2008, 20:53
Es posible que tengas el sensor de la cerradura de la puerta del conductor roto ? te ha dado algun fallo o has notado algo? que sea inmo2 no tiene nada que ver. A no ser que no sea de golf o sea de bora.
Prometeo
Notapor juanelpompas el 28 Jun 2008, 20:57
No me ha dado ningun fallo,solo que en vez de tener un icono con puerta abierta junto al icono de agua de limpias tengo un dibujo del coche con maletero abierto.Por eso decia que alomejor el cuadro no lo permite.Gracias de todas formas
juanelpompas
Notapor Prometeo el 28 Jun 2008, 20:59
Una cosa, donde te indica el maletero, osea encima del mdio fis, cuantos "iconos" tienes 12 o 9, osea dos filas de 3 dibujitos o 2 filas de 4 dibujitos ? Saludos.
Prometeo
Notapor juanelpompas el 28 Jun 2008, 21:04
Me salen 6 iconos.2 filas de 3.
juanelpompas
Notapor juanravillaca el 28 Jun 2008, 21:38
o bien tiene 8 o bien 6. Lo mas seguro que el tuyo sea de 6
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor juanelpompas el 28 Jun 2008, 21:49
Si tiene 6 seguro,lo acabo de mirar.En estos tipos de cuadro se puede activar la autonomia o viene activada?Lo de las puertas lo voy a dejar pasar porque nose que me da que no se puede.Gracias
juanelpompas
Notapor carbu el 29 Jun 2008, 04:48
Yo creo que lo de las puertas si que se puede, lo que tienes que hacer es cablear hasta la confort, sin eso no hay nada que hacer..
Saludos..
carbu
Notapor Prometeo el 30 Jun 2008, 09:55
Si tiene 6 iconos es de un bora, y no tiene icono de puertas abiertas, solo de maletero. Saludos.
Prometeo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 9 invitados
