me pide el codigo para el vag com
Notapor theripper el 26 Sep 2008, 16:59
hola a todos me pasa un a cosita con el vag com 409.1-s
intente hacer un analisis de mi seat leon con el cable serie y me salta un error pidiendome el codigo del vagcom.
¿hay alguna manera de registrar el softaware para poder terminar de hacer una analisis?
lo estoy probando con un portatil con windows 98.
un saludo a todos los foreros
theripper
Notapor elGersonFr el 26 Sep 2008, 19:47
Hola.
Hasta donde yo se no hay "medicina" adecuada para esa versión del vag-com. Por lo tanto te recomiendo que uses por ejemplo la 311.
En cualquier caso si la localizaras compartelo ¡¡
Saludos ¡¡
Pd: Hay que usar mas el buscador (ese gran desconocido...) Si no por aqui nos pasamos la vida hablando de lo mismo ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor mimama el 26 Sep 2008, 20:20
yo tengo el 402.3 en version beta, y la medicina teniendo instalado el 311.2, es solamente copiar un archivo de la carpeta de 311.2 y pegarlo en la carpeta del otro, teniendo en cuenta que debes de cambiar el nombre de la carpeta al instalar el 402.3, puedes probar asi, lo mismo hay suerte y vale.
salu2.
mimama
