Pikolotk entonces si mete una llave del coche PERO sin casar y da contacto estais 100% seguros de que no se desactiva la alarma, no?
Esto que te pregunto, lo iba a probar alguien, pero al final no dió el resultado de la operación, yo lo tengo como OoxidD, pero tengo las 2 llaves casadas y no puedo hacer la prueba.
¿Habeis probado esto? Quitar alarma con el contacto
25 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.192
enriquedopico - Leoner@ habitual
Re: ¿Habeis probado esto? Quitar alarma con el contacto
Si la desactivacion de la alarma se pasa a traves del INMO NO se desactiva, porque la llave no esta casada!
LordPatoDeGoma - Leoner@ de pura raza
Eso era lo que quería saber es decir si pones contacto con una llave no casada, la alarma salta a los 30 segundos no??
Si no has desconectado la alarma al abrir el coche, con esta modificacion, en cuanto intentas arrancar el coche con una llave no casada, no es que no desconectas la alarma... es que salta la alarma directamente (y claro esta, no te arranca el coche al no estar la llave casada). Lo puedo confirmar 100% seguro.
pikolotk - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 6 veces
Hola.
Yo esta modificación la llevo hecha en mi Fr pero no he tocado nada de cableados sencillamente modificando la programación con el vds-pro.
Funciona perfectamente, lo unico que para que no te salte la alarma has de utilizar el boton de abrir de la llave, si no lo haces asi, la alarma salta aunque arranques el coche como ya se ha comentado.
Es un coñazo pero da mas seguridad, que a mi al menos me vale.
El problema lo tendre si algun dia se me queda la llave sin pila jejeje
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
elGersonFr escribió:Hola.
Saludos ¡¡
El cableado es la segunda parte de la modificacion. Con el vds-pro tan solo haces que el bombin de la puerta no desconecte la alarma. Cableando, consigues que la alarma se desconecte en cuando el inmovilizador reconoce la llave que metes en el bombin de arranque.
Hola.
Cierto lo se, pero vamos lo que queria comentar es mi experiencia que solo he modificado la programación por si alguien quiere hacerla pero no quiere meterse en movidas de cableados como es mi caso jejeje
pues que sepa lo que hay.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
osea que trasteando la centralita desactivas que al meter la llave se desconecte la alarma y luego tiras el cable ese para se desconecte al meter la llave??
y no es mas facil cojer el cable de la puerta (porque digo yo que algun cable y un interruptor tendra que llevar para que al girar la llave se desnecte la alarma) y cortarse y ese mismo cable conectarlo a la llave para que se desconecte asi y no tener que tocar la centralita,ni nada?
- Agradecido: 400 veces
Wenas, y eso tambien se hace con vdspro y cable seri, porque si es asi estoy apañado "voy a tener que comprar un portatil con puerto serie y un cable serie para vagcom", eso esta muy bien, pero y si se me jode el mando y tengo esa opcion al cerrar las puertas con la llave se vuelve a activar la alarma o no, evidentemente si le cortamos los cables como dice cordobitax no se activara.
mimama - Leoner@ habitual
25 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 674 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 1 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Nuevo por el forito Foro: Presentaciones Autor: BPA13 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
