tacho... cable encontrado funcion?? AYUDA!!!
Notapor knf el 05 Nov 2008, 18:03
hola he estado leyendo muchas cosas por el foro, de teoria ando mas o menos bien, me e leido todos los manuales que e encontrado pero ahora necesito el cable para conectar al coche y continuar con la practica,
basicamente tengo estas dos preguntas,
Se utiliza el mismo cable para el vag-com y el vag-tacho??
funcionaria este cable con mi leon1?? (http://www.impextrom.com/tienda_product ... d=33334155) no estoy seguro si se pueden poner links sino sorry :?
es necesaria alguna version en concreto para este cable??(si es asi me gustaria saber la version de los 2 programas
gracias por todo y estoy encantado de haber encontrado este foro sois unos makinas!
Última edición por knf el 11 Nov 2008, 20:59, editado 2 veces en total
knf
Vag-com y tacho mismo cable??
Notapor carbu el 06 Nov 2008, 01:01
Deberias leer algo mas, pues esas cosas que preguntas quedan bastante claras en muchos post de este foro..
No, no se utiliza el mismo cable para vag-com que para vag-tacho.. Si, ese cable funciona con tu leon, aunque si el ordenador que vas a utilizar para ello tiene puerto serie te recomiendo el cable serie en lugar del USB..
La version o versiones que puedes usar es la 311 y la 303..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor knf el 06 Nov 2008, 21:21
Gracias "carbu" ok entonces que cable necesito para utilizar el vag-tacho?????
gracias a todos
---Be Road my Friend---
knf
Notapor knf el 07 Nov 2008, 21:11
buenas e encontrado este cable para el tacho ) http://www.mediakit2010.com/modules.php ... cts_id=844 (
Vale para un leon m1 del 2000 1.8 20v??
y para un golf iv o v con 4 años?
que mejoras tiene el cable version 2.5(90E) respecto a este que es la 2.2(45E)??
muchas gracias a todos resueltas estas dudas estaria muy agradecidos ojala funcione este cable !!!
knf
Notapor knf el 08 Nov 2008, 20:57
necesito saber si el cable vale para pedirlo el lunes gracias y espero impaciente vuestra respuesta un saludo thank's
knf
Re: Vag-com y tacho mismo cable??
Notapor mimama el 10 Nov 2008, 19:13
knf escribió:buenas e encontrado este cable para el tacho ) http://www.mediakit2010.com/modules.php ... cts_id=844 (
y en que se diferencia este cable del de vagcom, aparentemente es igual que el mio.
mimama
Notapor knf el 11 Nov 2008, 19:37
eso exactamente es lo que me gustaria saber, como me dijo que no se usaba el mismo por eso e buscado este que dicen es especifico para el tacho,
me gustaria saber si vale para mi coche y si funciona o no este
knf
Notapor mimama el 11 Nov 2008, 19:46
yo he intentado contactar con el que me vendio el cable pero no lo he conseguido, el mio es usb, y en el mismo cd que me venia el vagcom, me paso el tacho y el vds pro, el vds pro se que no funciona el tacho nunca lo he intentado porque es que no tengo ni idea de como puede ir, por eso no quiero tocar nada nosea que joda algo.
mimama
Notapor knf el 11 Nov 2008, 20:58
mimama podriamos intentar aver si por lo menos el tacho se conecta con el coche yo creo que voy a arriesgarme aver que pasa si lo quieres mandame un mp y vemos que pasa
AYUDA!! el cable funciona con el tacho en mi leon?? alguien sabe algo???
knf
Notapor mosky el 11 Nov 2008, 21:25
miralos conectores ke lleva el cable, si tiene todos es vag-tacho si lleva pokos es vag-com
mosky
Notapor mimama el 12 Nov 2008, 12:42
mosky escribió:miralos conectores ke lleva el cable, si tiene todos es vag-tacho si lleva pokos es vag-com
wenas, a que te refieres con que si lleva todos los conectores, si te refieres a los pinchos que lleva en la parte del obd 2, el mio tiene 16, pero ya te digo que no tengo ni idea de como manejar vag tacho, y tampoco se practicamente que utilidades tiene.
salu2.
mimama
Notapor elGersonFr el 14 Nov 2008, 19:55
Hola.
Que el interface exteriormente cuente con todos los pines no quiere decir que internamente esten todos los pines conectados y habilitados por lo tanto de eso no te puedes fiar demasiado.
Saludos ¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
