no me deja desactivar la EGR con el vag-com
Seguidores: ToGohi
Notapor agn el 22 Abr 2005, 14:29
hola, segun vi ayer en otro manual, cuando se ha de cambiar el valor de 32768 a 33278 hay que tener el motor en marcha y justo a la hora de hacer el cambio hay que acelerar para abrir la valvula y que se quede fija, no entiendo, es cierto? creeis que es mejor meterle la tapita bic?
agn
Re: ..
Notapor elalex el 22 Abr 2005, 17:24
agn escribió:hola, segun vi ayer en otro manual, cuando se ha de cambiar el valor de 32768 a 33278 hay que tener el motor en marcha y justo a la hora de hacer el cambio hay que acelerar para abrir la valvula y que se quede fija, no entiendo, es cierto? creeis que es mejor meterle la tapita bic?
Ke joputa!! :D :D :D Parece que te sigo eh!!
Bueno haber, si, efectivamente hay que dar un aceleron antes de meter el nuevo valor para que la valvula se abra.
Lo de la tapa bic creo que no ayuda mucho.
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor elalex el 22 Abr 2005, 17:27
ToGohi escribió:Yo la tengo anulada o bajado el valor de entrada mediante VAG.COM, a mi me lo hizo lito69 quiza el te pueda ayudar en como hacerlo, pero para conseguir anularla completamente se requieren las dos cosas (VAG + MECANICAMENTE)
P.D. Lito69 te acuerdas cuando la anulamos que me comentaste que quiza se encendia el piloto de contaminación?? Pues si te interesa saberlo a día de hoy... nada de nada :wink: :wink:
Si solo la tienes anulada con el VAG-COM no creo que te salte el testigo de contaminacion, que puede ser... no se. Pero si la tienes anulada mecanicamente es mas probable que te salte el testigo.
elalex
Notapor Ferni el 24 Abr 2005, 22:08
agn, lo mejor creo yo para anular la EGR es quitar una junta que lleva la valvula y ponerle un trozo de chapa y asi taparlo, mejor que como lo explica el manual con un tapon de bic ya que a mi eso no me convence mucho.
te adjunto una imagen con la junta a quitar y poner un trozo de chapa para hacer eso ciego, la junta es la numero 3, la imagen no se como hacerla un poco mas grande ya que si le meto zoom se ve bastante mal, si eso buscala en el etos y te lo miras
Ferni
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 12 invitados
