Buenas, pues my bichito de vez en cuando al cerrarlo no conecta el doble cierre y no se enciende el led, y al darle otra vez para conectarle el doble cierre me abre/desbloquea la puerta del acompañante. Le he conectado (un amigo) al vag com, y da fallo en la centralita de la puerta derecha, dice algo como señal implasible, o algo asi. Hoy lo llevo a la seat, para variar en la seat no da fallo, y me dicen que lo miraran y lo conectaran al ordenador del concesionario, es decir el vag de la seat, y... su ordenador no les registra el fallo!!! me estan mintiendo o es que su vag es tan malo que no reconoce el fallo?
En vag-com me da averia, y en la seat no le da!!
6 mensajes
- Vistas: 480
cneira22 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
Borraste el fallo que te registro el Vag-Com ? Si es asi, puede que en el momento que le pasaron su vag-com no lo diera
Pero si esta grabado en la centralita tambien se le debe reflejar a ellos
elalex - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 31 veces
Es muy raro ksi no lo has borrado, no les salga a ellos el fallo. Seguro kno borrastes las averias??????? Su vag no creo kse ''malo'', jejjejeje, el ''malo'' es el nuestro, pero aun con eso les tendria k dar fallo si ese fallo existe y no esta borrado.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
elalex escribió:Quizas en la seat lo borren y lo velven a pasar y ya no les de el fallo... nu sé
Borrar las averias las borran y luego si no salen otra vez cuando lo prueban............ te dicen kt vayas xk no les falla.
6 mensajes
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 0 |
Motor en modo seguro y luz naranja de motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alextxurdi Respuestas: 8 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 422 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 4 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 2 |
