Ayuda codificación líquido de limpia parabrisas MK2
Favoritos: Jonathanstleon
Seguidores: serguey79, José R
Notapor serguey79 el 26 Mar 2015, 01:24
hola a todos
buscando hacer cosas con al Vag lei en otro foro que se podía activar el aviso de necesidad de liquido limpiaparabrisas aunque algunos dicen que solo es posible en aquellos con lavafaros.
la codificación sería la siguiente.
Avisador nivel limpia parabrisas
Modulo 17
Coding
Longcoding helper
Byte 1, marcar bit 2
lo hago y una vez hecho me salta el testigo de que necesito liquido. levanto el capó, y miro el nivel, esta por encima dela mitad, aun así lo lleno pero al arrancar vuelve a aparecer junto con un mensaje en el fis de reponer liquido de limpiaparabrisas.
asi que lo desactivé
alguna idea o irremediablemente no lo puedo tener?
saludos y gracias
Última edición por cvillajos el 10 Feb 2020, 15:02, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Re: Ayuda codificación líquido de limpia parabrisas
Notapor GTI35 el 26 Mar 2015, 02:10
Creo que es porque a lo mejor no tienes el sensor de nivel en el depósito.
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 90 veces
Notapor José R el 26 Mar 2015, 20:19
Tú no tienes el testigo de sensor de liquido del limpiaparabrisas.
Tendrías que instalar dicho sensor, y cablear hasta el cuadro, y ya te funcionaría.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor diablo_fr25 el 26 Mar 2015, 20:27
Claro al no tener el sensor del lavaparabrisas le detecta como que no tiene liquido efectivamente tiene que cablear hasta el cuadro pin 17 si no me equivoco
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor Nanox23 el 26 Mar 2015, 21:08
El sensor que necesitarías sería este si no me equivoco http://www.repuestosauto.es/2290690
Nanox23
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor diablo_fr25 el 26 Mar 2015, 21:58
Y el conector con una masa cualquiera y al cuadro yo lo que no sabria es por donde pasarlo del vano motor al habitaculo se que hay pasamuros pero a ver cual es el vamino mas facil para tirarlo ya lo demas seria desmontar la radio y el cuadro y plasticos de la direccion....
diablo_fr25
Notapor José R el 26 Mar 2015, 22:03
Yo lo pasé por donde pasan los cables que hay junto al módulo del abs, y viene a salir por la parte interior justo debajo del.motor del aire interior, junto al filtro antiparticulas, y ya de ahí para el cuadro.
José R
Notapor serguey79 el 26 Mar 2015, 22:55
¿ :zoquete: alguien sabe como reequiàrlo?. parece sencillo pero no veo donde se conecta el cable en la centralita y en la caja de fusibles.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor serguey79 el 26 Mar 2015, 22:58
José R escribió:Yo lo pasé por donde pasan los cables que hay junto al módulo del abs, y viene a salir por la parte interior justo debajo del.motor del aire interior, junto al filtro antiparticulas, y ya de ahí para el cuadro.
aleluya!!
alguien que lo ha reequipado. podrías hacer un mini brico de donde has conectado el cable, y si tengo que cambiar el depósito también.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor diablo_fr25 el 26 Mar 2015, 23:14
a la centralita no,tienes que pinear el cable al cuadro de instrumentos creo que es el numero 17 sino me equivoco
diablo_fr25
Notapor serguey79 el 27 Mar 2015, 00:19
diablo_fr25 escribió:a la centralita no,tienes que pinear el cable al cuadro de instrumentos creo que es el numero 17 sino me equivoco
muchas gracias!!, y sabes si tengo que cambiar el deposito del liquido tambien?
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor diablo_fr25 el 27 Mar 2015, 00:52
no haria falta con que cojieras un taladro y le hicieras el agujero con una fresa viene pre-marcado lo haces lo lijas los bordecillos que no queden rebabillas bien y limpias le pones el sensor con su junta le conectas el enchufe,conectar el negativo a masa y el positivo pinearlo al cuadro comprobar que funciona correcto y yasta
diablo_fr25
Notapor serguey79 el 27 Mar 2015, 01:30
diablo_fr25 escribió:no haria falta con que cojieras un taladro y le hicieras el agujero con una fresa viene pre-marcado lo haces lo lijas los bordecillos que no queden rebabillas bien y limpias le pones el sensor con su junta le conectas el enchufe,conectar el negativo a masa y el positivo pinearlo al cuadro comprobar que funciona correcto y yasta
muchas Gracias!!!!
la junta la tendré que hacer yo
otra cosa no se como se agradece, para dartelas!!!
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor diablo_fr25 el 27 Mar 2015, 02:18
La junta que va entre el deposito y el sensor la puedes comprar en seat no te valdra mucho en torno a 1e cosa asi,lo de darme las gracias no me acuerdo como iba tampoco.....que te lo explique algun compañero si se pasa por aqui y es tan amable
diablo_fr25
Notapor José R el 27 Mar 2015, 13:19
Como te dice el compañero, puedes utilizar tu mismo depósito, lo único que debes de hacerle el agujero con una corona de 25 mm.
Si desmontas el antiniebla derecho verás el depósito y la zona que viene marcada para que le hagas el agujero. Pones la junta y el sensor, un cable de éste a masa, y el otro al cuadro, que en mi caso, un cuadro rojo, es al pin 34, y en tu caso, creo que tienes un cuadro blanco, es al pin 17.
Para llegar a desmontar el cuadro, tienes que quitar la radio, el climatizador, la carcasa del cuadro y ya el cuadro.
Ya sólo te quedaría codificar con vag com.
Y para dar las gracias, en cada respuesta, junto a la opción de citar, hay un símbolo, pues pinchando ahí se agradece un post.
José R
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
