Intermitentes de los retrovisores en MK3
Favoritos: reiyavik
Seguidores: Jorge75016, Rasekfighter, IvanMc2
Notapor reiyavik el 02 Ene 2016, 11:19
He buscado en la configuración de las luces, los intermitente de los retrovisores y no los encuentro por ningún lado, alguien podía echarme una mano???. Aquí os dejo una lista de las luces del coche que he conseguido encontrar.
Leuchte 0BLK VL B36 - Intermitente delantero izquierdo
Leuchte 1BLK VRB20 - Intermitente delantero derecho
Leuchte 12NL LB45 - Antiniebla delantero izquiero
Leuchte 13NL RB5 - Antiniebla delantero derecho
Leuchte 16BLK SLB35LBK SL KC9 - Luz de las puertas en color rojo
Leuchte 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 - Luz de las puertas en color blanco
Leuchte 18BLK HLA60 - Intermitente trasero izquiero
Leuchte 19BLK HRC31 - Intermitente trasero derecho
Leuchte 20BR LA71 - Luz de freno izquierda
Leuchte 21BR RC8 - Luz de freno derecha
Leuchte 22BR MA57 - Tercera luz de freno
Leuchte 23SL HLC10 - Luz de posicion trasera, extremo izquierdo
Leuchte 24SL HRA65 - Luz de posicion trasera, extremo derecho
Leuchte 25KZL HA59 - Luz de matricula trasera
Leuchte 26NSL LA72 - Luz de posicion trasera, interior izquierda
Leuchte 28RFL LC11 - Luz antiniebla trasera
Leuchte 29RFL RA64 - Luz marcha atras
Leuchte 2SL VLB10 - Luz diurna/posicion delantera izquierda
Lecuhte 3SL VRB21 - Luz diurna/posicion delantera derecha
Leuchte 30FR LC72 - Luz reposapies delanteros
Leuchte 6ABL LC5 - Luz corta izquierda
Leuchte 7ABL RB1 - Luz corta derecha
Leuchte 8FL LB39 - Luz larga izquierda
Leuchte 9FL RB2 - Luz larga derecha
Última edición por cvillajos el 06 Feb 2020, 13:33, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
reiyavik
Agradecido: 10 veces
Re: Intermitentes de los retrovisores en VCDS
Notapor reiyavik el 03 Ene 2016, 19:11
Los encontre, estan los modulos de las puertas, 42 y 52, pero no se pueden configurar. Por lo menos con el vcds que yo tengo (12.12). Alguien que tenga el 15.7 podria decirme si tiene opcion de poder configurarlo???
reiyavik
Notapor stewei el 03 Ene 2016, 23:58
Te ayudaria pero tengo 12.12.3
Que es lo que quieres configurar de los intermitentes??
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor LeoST el 04 Ene 2016, 00:10
Si lo que quieres es que los intermitentes sean dinámicos al igual que los de Audi, creo que vas a necesitar algo más que VCDS por lo que tengo entendido... Puede que el forero @rojas pueda darte algún detalle más...
La imagen es una captura de un vídeo que no he podido descargar. Siento desviar el post si no preguntabas por esto
LeoST
Agradecido: 22 veces
Notapor reiyavik el 04 Ene 2016, 10:28
Quiero colocar una lu bajo el retrovisor para que se encienda al abrir el coche e iluminar el suelo, y quiero cojer la señal desde la luz del intermitente
reiyavik
Notapor arlot el 04 Ene 2016, 12:33
reiyavik escribió:Quiero colocar una lu bajo el retrovisor para que se encienda al abrir el coche e iluminar el suelo, y quiero cojer la señal desde la luz del intermitente
Una buena idea, me apunto a este brico
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor diablo_fr25 el 04 Ene 2016, 20:08
Del intermitente no puedes cojer la señal,tienes que cojerla del modulo de las puertas
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor reiyavik el 04 Ene 2016, 21:50
El problema que tengo es que desde el VCDS 12.12 no puedo probar ni averiguar si tienes la salida para la iluminación del retrovisor, como algunos modelos que he visto, por eso he preguntado si alguien con la 15.7 puede ver algo mas que yo.
Desde el VCDS 12.12 solo me deja activar toda la iluminación de la puerta sin darme a a escoger que salida encender. Solo necesito saber si este modulo esta preparado para la iluminación bajo el retrovisor.
reiyavik
Notapor tevaadarelsol el 04 Ene 2016, 22:03
Pillo sitio que me interesa esto
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor cvillajos el 04 Ene 2016, 22:34
El próximo finde quizá enchufe el cable de nuevo @reiyavik, ¿Qué tengo que probarte exáctamente? (Módulo, canales, coding...)
P.D: también puedo pasarte un adapmap de los módulos 42 y 52 sacados con el 15.7 de backup que tengo y/o el Long-Coding si lo necesitas.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor reiyavik el 05 Ene 2016, 01:21
Mirar si en el long coding o en el adaptation aparece algo sobre la luz debajo del retrovisor.
reiyavik
Notapor cvillajos el 05 Ene 2016, 08:48
reiyavik escribió:Mirar si en el long coding o en el adaptation aparece algo sobre la luz debajo del retrovisor.
Las descripciones de los bits del long coding te las capturo el fin de semana.
Este es el adapmap del 42 (el del 52 es prácticamente idéntico):
Código: Seleccionar todo
SW:5Q4-959-593-C   HW:5Q4-959-593-B ---  Door Elect, Driver
Component:TSG FS        009 0015, Coding:00100320DE00040000001000
EV_DCUDriveSideEWMAXCONT,006001,EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
Friday,01,January,2016,17:11:27:04550
VCDS Version: Release 15.7.0  Data version: 20150820
VCID: 459F8AD395A11FAA6CD62F9-8011
Deactivate production mode,00000000 00000000 00000000
Production mode,00000000 00000000 00000000
Patch_Code_Driver_Side_Rear,00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 22 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 1ECAE8
Reversing_Threshold_Driver_Side_Front,90 %
Reversing_Threshold_Driver_Side_Rear,90 %
Window_Regulator_Supplier_Settings_Driver_Side_Rear_1,00 00 14 83 2B 14 F0 F0 F0 00 20 00 FC 7C 00 14 00 05 06 64 01 F4 32 0F 00 07 80 00 00 07 3F 80 00 B4 00 0C 00 0C 00 27 00 50 00 89 00 D1 01 29 01 7B 04 04 03 01 03 07 03 E8 0B B8 32 05 0F 2D 50 73 04 04 9A 3C 09 1A 36 63 00 83 E0 E7 04 4E 53 70 CA 00 03 00 0C 00 AF 01 6E 5A 01 90 85 07 D0 10 10 00 14 00 14 03 84 27 10 53 6D 03 00 10 80 0C 01 FF DF FF 00 00 00 0A 00 00 00 00 99 1ECAE8
Window_Regulator_Supplier_Settings_Driver_Side_Rear_2,02 BC 02 58 14 EC FF 02 02 0A 02 02 00 0A 05 28 02 1E 19 0A 00 05 F6 32 1E 0C 00 02 FE 05 05 FB 12 0D 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 24 00 19 1E 20 1E 64 D8 C4 F6 F1 28 1E 32 05 1E 00 00 32 04 19 09 12 0E 64 EC D8 FB F6 1E 14 32 05 0C 00 00 C8 02 19 0F 16 14 64 D8 C4 F6 F1 28 1E 32 0A 0C 00 0A 28 0A 0A 28 23 05 0A 28 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 1ECAE8
Window_Regulator_VW_Settings_Driver_Side_Rear,F6 00 F0 00 10 19 0F 03 F0 08 00 14 C8 00 00 00 01 A4 01 C2 09 64 23 C8 23 00 32 32 01 90 00 00 00 00 00 00 00 86 00 00 32 3C C8 00 4E 00 4D 79 64 64 32 60 D3 6D CF 64 1E 32 0A 0A 5B D9 6D CF 64 14 32 32 32 14 00 00 43 33 30 31 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EE CC
Ni rastro de lo que comentas (al menos yo no entiendo todos esos hexadecimales)
cvillajos
Notapor reiyavik el 05 Ene 2016, 12:42
Pues parece que no aparece para poder configurarse, esperemos a ver los bits del Long Coding. Ahí solo aparece la configuración de las ventanillas. Muchas gracias por ponerlo.
reiyavik
Notapor reiyavik el 11 Ene 2016, 23:25
Con el VCDS 15.7, en el módulo 42 y desde el long coding aparece lo de la iluminación exterior e incluso la de la manera. Tengo que seguir investigando
reiyavik
Notapor tevaadarelsol el 11 Ene 2016, 23:28
Esto se pone interesante...
tevaadarelsol
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 0 invitados
