Problemas al casar llave MK1 [solucionado]
Seguidores: Tricaionel
Notapor t3b4r el 27 Nov 2016, 20:30
Hola compañeros, estoy intentando casar una llave con espadín que compré en el foro hace unas semanas y me esta dando muchos quebraderos de cabeza:
El pin del cuadro deberia ser de 4 cifras, pero con el vag k commander me sale un login de 3 cifras.
A la hora de usar el vag com, hay que poner (segun el tutorial que estoy siguiendo) los siguientes numeros:
WorkShop code -> Me sale bien
Importer Number -> Me sale asi: ---
Equipment Number -> No me sale nada de esto, pero pone Software Coding
Y ahi lo he dejado por miedo a estropear algo.
A ver si me podeis echar una mano o si alguien sabe hacerlo bien por la zona de madrid, yo dispongo de vagcom, vag k commander y si sale bien le invito a una cervecilla :cuñao:
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 06:52, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
t3b4r
Re: Problemas al casar llave
Notapor Abilan el 27 Nov 2016, 21:20
Hahaha yo solo he necesitado el pin del cuadro nada mas :))
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor Abilan el 27 Nov 2016, 21:29
@t3b4r Yo he usado este tuto si no lo consigues pues podriamos quedar :)
Abilan
Notapor t3b4r el 27 Nov 2016, 21:36
Muchas gracias compañero, pero el primer problema que me surge es que el pin que me saca el cable del cuadro tiene 3 numeros, y en el tutorial (tanto en el tuyo como en el mio) dice que el pin lleva 4 numeros y hay que añadir un 0 al principio :zoquete:
t3b4r
Notapor toledoman el 27 Nov 2016, 21:54
Buenas, prueba a poner el 0 delante ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Abilan el 27 Nov 2016, 22:12
@toledoman con un 0 se quedaria en 4 cuando tiene que ser 5
A el le saca 1 2 3 cuando normalmente es 1 2 3 4 o sea le falta un numero :))
Para casar la llave necesitas 01234
Abilan
Notapor Abilan el 27 Nov 2016, 22:13
@t3b4r Igual probando con otro cable o otro vag k comander ..... te lo saca bien.
Abilan
Notapor t3b4r el 27 Nov 2016, 22:17
@Abilan compré el cable vag k commander junto a la llave, pero no se quien mas puede tener uno por aqui cerca y que me lo pueda dejar, y lo de poner dos ceros no lo he hecho por miedo a estropear algo jajaja
t3b4r
Notapor Abilan el 27 Nov 2016, 22:18
Yo soy de madrid :))) asi que cuando quieras jajaja
Abilan
Notapor Abilan el 27 Nov 2016, 22:20
Tengo los dos cables el kkl y el 12.12 .... con alguno tendra que ir diria yo. Yo a mi con el 12.12 no he conseguido sacar el pin con el kkl si ..... por que el 12.12 va por interfaz usb y el kkl va por puerto y me parece que el commander solo reconoce puertos.
Abilan
Notapor t3b4r el 27 Nov 2016, 22:37
@Abilan te mando un privado :)
t3b4r
Notapor toledoman el 28 Nov 2016, 19:58
Abilan escribió:@toledoman con un 0 se quedaria en 4 cuando tiene que ser 5
Buenas, entendido pensaba que le faltaba solo poner el 0 delante :oops: Es raro que solo le saque 3 numeros del pin en lugar de 4 :o A ver si lo soluciona con tu ayuda ;)
toledoman
Notapor Abilan el 29 Nov 2016, 00:26
Bueno aver si quedamos el sabado jejej con lo que sea aqui se postea ;)
Abilan
Re: Problemas al casar llave  [solucionado]
Notapor Abilan el 03 Dic 2016, 23:07
Noticias nuevas jajaja probado con otro ordenador y otro cable y sigue dando 3 cifras solo. Hemos probado con 00 delante en vez de lo de siempre que es un 0 y funcciona. O sea si son solo 3 numeros en teoria empieza por 0 pero el programa por lo que veo si empieza por 0 no lo muestra. De ally tambien el 0 que siempre ponemos delante. O sea si a alguien le sale solo 3 numeros eso significa que el primero es 0 o sea quedaria 00123
Abilan
Notapor toledoman el 04 Dic 2016, 12:45
Buenas, pues a ver si con eso se soluciona el problema de casar la llave :ok:
toledoman
