como se utiliza el alcohol 120
27 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 725
Q no tengo ni idea y kiero grabar una cosa con el,tengo los archivos en una carpeta pero no se como cojona se ace para pasarlo al dvd,solo me pone grabar imagen o crear imagen.Ayuda plissss.
impreza - Mi Leon me tiene miedo
RE: como se utiliza el alcohol 120
Yo tengo el Alcohol 120 y el Nero, pero para meter archivos en un CD o DVD uso el Nero, para tratar con las imagenes (crear imagenes, copiar imagenes, emular imagenes, etc...) es el mejor programa para mi gusto.
No se si existe esa posibilidad, pero creo que no.
- Agradecido: 31 veces
Vamos a ver, paso a paso:
1º - Abre el programa
2º - Pincha en la opcion "Asistente de Grabacion de Imagen" (2ª opcion de arriba a la izquierda)
3º - En el cuadro de dialogo que te sale, dale a "explorar" y localiza la imagen a copiar y le das a siguiente (Marca la casilla inferior si quieres que se borre automaticamente la imagen despues de grabarla).
4º - Elige la proteccion y la velocidad y le das a finalizar.
5º - Esperas que termine y.... voilá, tu copia hecha
Creo que todos los pasos estan bien, aunque lo he hecho asi de memoria.
Espero te sirva de ayuda.
Saludosss...
Saludosss...
davdi - Aun con la L
davdi escribió:Vamos a ver, paso a paso:
1º - Abre el programa![]()
5º - Esperas que termine y.... voilá, tu copia hecha![]()
Saludosss...
Eso es para grabar una imagen, pero en este caso creo que se refiere a grabar archivos en un DVD como puede ser musica, peliculas, fotos, lo que sea... Y que yo sepa con el Alcohol 120 eso no se puede hacer
Cierto. Tienes razon, elalex.
Si lo que quiere hacer es hacerse un CD o DVD con cosas del disco duro, como bien has dicho, que use el nero, que el alcohol es solo para copiar CD's o imagenes.
Eso me pasa por listillo y no leer bien los post.
Saludosss...
Saludosss...
Y se puede acer una imagen con el nero y luego copiarla en un dvd con el alcohol,el caso q es un juego bajado.
impreza escribió:Y se puede acer una imagen con el nero y luego copiarla en un dvd con el alcohol,el caso q es un juego bajado.
Si, perfectamente. Puedes crear una imagen a partir de archivos del disco duro con el Nero y despues grabarla con el alcohol es compatible. Pero ya que la haces con el Nero, ¿porque no lo grabas con el Nero directamente? por cueriosidad...
canastos - Leoner@ habitual
ayudaaaa tengo el alcohol 120 y el need for speed most wanted y tengo que "montarlo" con este programa para que funcione pero el problema es que no quiero grabarlo sino instalarlo en el disco duro para jugar no para grabarlo ya que no tengo gravador de dvd.
¿se puede montar he instalar el juego en el disco duro pero no grabarlo???? es que resulta que en las instrucciones pone que lo monte con el alcohol 120 y lo instale pero no soy capaz
- Agradecido: 400 veces
Cordobitax, yo monte las imagenes con daemon tools (ultima vers) e instale el juego. Una vez instalado, ejecutas el patch para quitar las unidades y a jugar
tarry - Gurú de los leones
tarry escribió:Cordobitax, yo monte las imagenes con daemon tools (ultima vers) e instale el juego. Una vez instalado, ejecutas el patch para quitar las unidades y a jugar
Efectivamente, para "montar" unidades de CD virtuales Daemon Tools es lo mejor que conozco. Con eso seguro que te funciona...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
la madre que pario al puto manual de instrucciones pirata del juego!!!!!! despues de esperar una semana pa descargarme los 2 gigas y pico que ocupa el juego luego me dice que lo monte con uno de esos 2 programas (el que quiera) y voy yo tan lila y me descargo el alcohol!!!!!! joder lo que me estoy descargando pa jugar a un puñetero juego!! jojo al final de todo me dira que no puedo jugar porque tengo el otrdenata muy anticuado o algo similar ya veras jojo
bueno pues gracias por la informacion me lo pillare y ya preguntare como funciona porque seguro que nos oy capaz de echar a andar jejejeje
Yo juego al Most Wanted con la imagen cargada en el alcohol y ningun problema, eso si, tuve que hacer unas historias e iniciar el juego desde un acceso directo a un ejecutable y me abre un ventana de msdos... en fin una cosa ruuuara, ruuuuara, ruuuara, pero funcionar funciona
Se puede usar el alcohol o el daemon tools. El tema es que antes de ejecutar el juego, hay que ejecutar safedisc 4 hider y darle a HIDE Si os fijais, cuando pinchais en hide, desaparecen todas vuestras unidades fisicas jejejejej AHora ya puedes lanzar el juego y a jugar. A la hora de montar, siempre es aconsejable usar ultimas versiones de los programas.
Por cierto tambien tengo un parche para poner el A4 a mas de 1000 por hora, esque el pobre de vez en cuando necesita un empujon...
Bueno, el parche hace bastantes mas cosas a tu antojo...
P.D.: Si, a pesar de estar en el rival 4 de la blacklist, sigo fiel a mi Audi
27 mensajes
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 422 |
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 5 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
