Necesito vag-com 311.2 urgente,pli
Seguidores: javicano, TeteFR
Notapor sydonia el 11 Mar 2006, 14:57
Hola pues eso que me he comprado el cable obd 2 y cuando abro el vag-com no puedo hacer nada si no esta registrado,yo tengo un "Key" pero el que me da no vale para este programa.
Bueno y ya que estoy una preguntilla en el vds-pro para hacer que suban/bajen las ventanillas con el mando llego hasta cuando entras en la tecla 46 cent.com. despues de pulsarla sale una pantalla azul y se pone a contar y despues de contar me sale de nuevo la pantalla de inicio y no la que deberia de salir,a un apunte en el pdf explicativo pone que el programa hay que abrirlo desde ms-dos y yo lo abro desde el xp y me lo habre sin problemas tiene algo que ver con que no me rule?,perdonad por el ladrillo y gracias de antemano.
-elGersonFr-Título y texto editados por no estar expresado en los terminos adecuados.
Última edición por TeteFR el 04 Ene 2015, 18:17, editado 1 vez en total
Razón: Editado titulo para adecuarlo a las normas del club. Norma 1.4
sydonia
RE: Necesito crack para vag-com 311.2 urgente,plis
Notapor KbzA el 11 Mar 2006, 17:29
el vds-pro solo funciona, arrancando desde ms-dos.
desde win xp no se puede. elgersonfr, ya nos preparo un .zip con todo lo necesario.
tenes un mp
KbzA
Notapor tarry el 11 Mar 2006, 18:11
Aqui te mando el vagcom funcionando. Es el que uso yo y sin problemas. Tambien te voy a adjuntar un pdf donde explica como registrar por si lo tas haciendo mal y no te estas dando cuen. Respecto al vdc efectivamente funciona en xp porque tiene soporte dos pero por alguna razon, no funciona 100% del todo bien porque como ves, no conecta. Mi consejo es que te hagas un disco de arranque y arrancas el pc con el disco.
BhEaN: Post editado por incumplimiento de las normas al adjuntar un archivo protegido por derechos de autor para su libre descarga
tarry
Notapor sydonia el 12 Mar 2006, 11:32
Gracias por la ayuda,intentare lo del vds a ver q tal,ya os contare,salu2
sydonia
Notapor javicano el 14 Mar 2006, 21:54
Yo tengo un problemilla, esq cuando le doy a "about" no me sale dicho código....
Yo tengo la version 409, para cable USB
javicano
Notapor javicano el 15 Mar 2006, 15:26
contestar, xfa.
javicano
Notapor elGersonFr el 15 Mar 2006, 21:29
javicano escribió:Yo tengo un problemilla, esq cuando le doy a "about" no me sale dicho código....
Hola.
Antes de que te salga el código tienes que conectar con algun módulo del coche antes de poder registrar el programa.
Por cierto encontrastes un "key" para la versión 409 ya lo hay disponible?
Saludos ¡¡
Última edición por elGersonFr el 12 Feb 2009, 16:04, editado 1 vez en total
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor javicano el 16 Mar 2006, 15:58
pos la verdad esq no lo busque... supongo q sera el mismo, no??
Como se hace lo de conectar con algun modulo del coche??? esq estoy to pez....jeje.
javicano
Notapor elGersonFr el 16 Mar 2006, 17:53
javicano escribió:pos la verdad esq no lo busque... supongo q sera el mismo, no??
Hola.
No no es el mismo que yo sepa para la versión 409 no lo hay.
Lo de como manejar el vag-com tienes en el post it sobre el vag-com en este mismo subforo manuales de como hacer las cosas pa aburrir.
Pasate por alli y a leer ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor javicano el 16 Mar 2006, 18:14
Ya tengo manuales y eso.... xo si no se, exactamente como conectar con algun modulo, para activarlo... pos toy apañao...jaja
javicano
Notapor elGersonFr el 16 Mar 2006, 20:51
javicano escribió:Ya tengo manuales y eso.... xo si no se, exactamente como conectar con algun modulo, para activarlo... pos toy apañao...jaja
Si en cada procedimiento te dice paso a paso lo que tienes que hacer para conectar al modulo y luego activar lo que sea. Mas es que no creo que te podamos decir ¡¡
Tu siguelos sin miedo cuando quieras activar o configurar algo que te viene mascao.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor elGersonFr el 21 Mar 2006, 18:07
sydonia escribió:Gracias por la corrección,ya esta cambiado,a por cierto tu post del vag com esta mu currao,salu2.
Ok no te preocupes.
Muchas gracias ¡¡
elGersonFr
Notapor Juanfry123 el 12 Feb 2009, 13:33
tarry escribió:Aqui te mando el vagcom funcionando. Es el que uso yo y sin problemas. Tambien te voy a adjuntar un pdf donde explica como registrar por si lo tas haciendo mal y no te estas dando cuen. Respecto al vdc efectivamente funciona en xp porque tiene soporte dos pero por alguna razon, no funciona 100% del todo bien porque como ves, no conecta. Mi consejo es que te hagas un disco de arranque y arrancas el pc con el disco.
¿Por que este .rar que incluye el "key" no está en el post-it del Vag-Com?
Que cada vez que lo necesito me harto de magrear el buscador hasta que llego a este post, que parece que es el único donde aparece todo completito :roll:
Por favor, elgerson, si me estas leyendo, cuelga el archivo adjunto de Tarry en el primer post de tu hilo, gracias :wink:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=12583
Juanfry123
Notapor elGersonFr el 12 Feb 2009, 16:08
Hola.
Este tema esta muy explicado...
Somos un club legal y como tal nos debemos a la legalidad vigente.
Por lo tanto hay ciertas actuaciones que no podemos permitirnos debido a que podriamos sufrir consecuencias de indole legal para el club...
Con respecto a ese fichero que comentas "desconozco" que contiene por lo tanto no considero procedente incluirlo donde me indicas...
Y por lo tanto mi intención es que siga donde esta.
Espero haberme explicado ...
Y en fin siento que cada vez que alguien lo necesite tenga que tirar de buscador pero menos da una piedra ...
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor Juanfry123 el 12 Feb 2009, 16:26
elGersonFr escribió:Hola.
Saludos ¡¡
Pues nada entonces, gracias por tu respuesta :ok:
Juanfry123
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 9 invitados
