No se cual puede ser el problema pero cuando conecto bajo dos el vds no me da conexion con el cable, lo he probado bajo windows y con el vagcom y sin problemas me detecta el cable y lee los datos, que estoy haciendo mal o que puede suceder.
ayuda con vds-pro
32 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
RE: ayuda con vds-pro
Arranca con un disco de arranque de msdos.
En esta web tienes discos de arranque: http://www.bootdisk.com/
tarry - Gurú de los leones
No estarás usando un cable USB, verdad?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
No, es cable serie y lo he hecho segun el manual y con el programa que trae (el que crea el disco de inicio con el vds) pero no conecta el cable con el puerto, pero bajo windows si
tinofr - Primeros Pasos
Algo debes hacer mal seguramente. Yo tengo el cable de 18€ de satvigo y funciona perfectamente bajo msdos con el vds tanto en windows con el vag.
Re: RE: ayuda con vds-pro
tinofr escribió:No, es cable serie y lo he hecho segun el manual y con el programa que trae (el que crea el disco de inicio con el vds) pero no conecta el cable con el puerto, pero bajo windows si
Hola.
Configuras el vds como se indica en el manual?
Es muy extraño asegurate de que todo esta correctamente configurado y que el puerto com seleccionado en el vds es en el que tienes conectado el interface.
Utilizas el disco de arranque que viene con el manual ya con el programa y toda la pesca?
Saludos .
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
RE: Re: RE: ayuda con vds-pro
Quizas el cable sea incompatible, no todos los cables funcionan con el vds
Si es el que tiene Tarry y a el le funciona, pues ya es mas raro...
Con que modulo intenntas conectar... Porque con el mio, cuando entro al canal 17 le tengo que poner la velocidad mas alta sino no entra, si es en el 46 que supongo que es al que intentas entrar, prueba con 9600 y la ventana esa del medio (que no se que significa) por "Fixed" o "Try"
Si no esta contrastado que ese cable funcione con el vds, yo apuesto a que sencillamente es incompatible.
- Agradecido: 31 veces
lo hago exactamente igual que pone el manual pero no funciona con el disco de arranque y todo a lo mejor no me funciona pero es el cable que tienes elalex igual que el tuyo. lo compre al mismo que se lo comprastes tu.
Re: RE: Re: RE: ayuda con vds-pro
tinofr escribió:lo hago exactamente igual que pone el manual pero no funciona con el disco de arranque y todo a lo mejor no me funciona pero es el cable que tienes elalex igual que el tuyo. lo compre al mismo que se lo comprastes tu.
Se lo comprastes al mismo o comprastes exactamente el mismo...? Porque el que me lo vendio a mi tiene bastantes a la venta y es el del link en concreto el que funciona, el mio tiene un Led Azul, no se si todos los que tiene lo tendran...
Pues no se, solo te puedo decir que si eres de Madrid lo podemos mirar en el Kinepolis en mi coche o con mi cable en el tuyo...
Yo antes de pillarselo a este hombre, estuve probando varios cables para cerciorarme de que funcionaba con el vds, y probe uno exactamente igual que el que tengo y no funcionaba a continuecion probe uno que tambien era igual y si funciono (pero no era concretamente el que yo buscaba) despues este mismo chico de madrid me dijo que ya no iba a traer mas cables hasta pasado el verano y fue él el que me paso el link, asique lo compre y bingo! funcionando...
RE: Re: RE: Re: RE: ayuda con vds-pro
pues a lo mejor no es compatible ya que compre el del link pero no se si es el mismo o a mandado otro parecido (el mio no tiene ningun led) es todo negro sin led.
soy de barcelona lastima que sino lo mirariamos mirare haber si con otro pc me conecta.
Elalex, con mi cable te active lo de las ventanillas, ¿recuerdas?
no sabeis como poder comprobar porque no es compatible, es doble linea k, tendria que funcionar?
Re: RE: Re: RE: Re: RE: ayuda con vds-pro
tarry escribió:Elalex, con mi cable te active lo de las ventanillas, ¿recuerdas?
Si, claro que lo recuerdo
tinofr escribió:no sabeis como poder comprobar porque no es compatible, es doble linea k, tendria que funcionar?
Pues habria que probarlo, hay de doble linea K que no funciona, lo he probado en mi coche y hay de doble linea K que si funcionan, es el que tengo yo...
Prueba a entrar en otros modulos o a modificar la velocidad, pero vamos, te aseguro que hay cables que no los haras funcionar en el vds-pro y no me preguntes porque...
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: ayuda con vds-pro
probare modificando la velocidad, vaya putada ya que me lo he comprado para hacer precisamente lo de las ventanilla y puff no funciona!!!!!
No se puede modificar algo!!!! seria mencion de estudio.
Con cable antiguo (comprado hace años en una compra conjunta del foro de yahoo) funciona vag com pero no vds pro.
Con cable 409 comprado esta semana en ebay funciona vagcom pero el vds no¡¡¡¡
Con cable de Satvigo de 18 Euros funciona Vagcom y funciona vdspro (curioso que este es el unico que tiene led como comentais)
Conclusiones???... desmontare todos a ver que tiene de diferente el de satvigo.
LeAsT - Leoner@ avanzad@
32 mensajes
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
