Login code?
Seguidores: javimer, el_padrino, molvi_mabad, victor110
Login code?
Notapor javimer el 30 Ago 2007, 19:51
Bueno, pues se que hay innumerables post que hablan de esto pero no encuentro ninguno que aclare mi duda:
Todo el mundo habla del tema de pedir en login code en la seat, que hay donde te lo facilitan y donde te ponen trabas.
Esta tarde he recogido el coche de hacerle la revisión en un taller que ha montado un mecánico que ha estado muchos años en seat, le he preguntado si aquí en córdoba me lo podrian facilitar puesto que quiero casar una llave espadin que he pillado por fuera.
Mi sorpresa es que me comenta al principio el login code venía en una tarjeta de platico que venía junto a la llave de repuesto. Y sabía perfectamente que esa tarjeta-llavero la tenía en mi casa.
Al llegar la he mirado y aparacen varios números: unos mas grandes por delante, blancos sobre un fondo negro con la siguiente configuración BXXXXXX (es decir una letra y 6 numeros).
Por la parte de atrás hay una pegatina blanca con números más pequeños donde pone arriba el 12 y justo debajo XXXXX (5 números)
¿Alguien sabe algo al respecto?
¿Es alguno el login code?
¿Si fuera alguno como saber la fecha en la que ha sido generado, codigo taller, etc?
Seat Toledo Tdi 110 Signa
javimer
Login code?
Notapor juanravillaca el 30 Ago 2007, 21:43
te puedo asegurar que eso no es el login, son codigos para pedir una copia de la llave
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Login code?
Notapor carbu el 30 Ago 2007, 22:31
El loguin tonces podria ser asi: XXXX-XX todo numeros??, es que yo para casar la llave espadin fui a la seat y lleve solo un papelillo que lleva enganchao la llave que pone ese codigo, la referencia de la llave y un codigo de barras con un numero largo tambien.. luego tambien tenia un plastico negro como el que dice javimer con un codigo como el que dice el (arriba un 12 y debajo los cinco digitos)..
Y a mi me lo hicieron en 5 minutos, asi que si no era el loguin code alguno de esos nºs no se como coño lo sacaron tan rapido..
carbu
Agradecido: 69 veces
Login code?
Notapor Kraut el 02 Sep 2007, 16:10
y yo que perdi ese papelillo.....
Kraut
Login code?
Notapor Cantona el 02 Sep 2007, 16:47
no es el login code....porqe yo tengo mi login y para nada es lo de la llave....
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 94 veces
Notapor elGersonFr el 03 Sep 2007, 14:33
Hola.
Segun tengo entendido efectivamente hace años el tema era como te comento ese mecánico. El login code del cuadro venia junto con la llave de repuesto, en la chapa de plastico, pero posteriormente eso dejo de hacerse asi y ya no viene ahi.
En los leones nunca (al menos que yo sepa) nunca se ha dado el login code en la chapa de plastico de la llave de repuesto, por lo que toca hacer el procedimiento ya mencionado en multitud de ocasiones de ir a la seat con los datos necesarios y ellos te lo facilitan (si quieren) previa llamada a Seat que son quienes se lo facilitan.
Por cierto todos los login codes que se manejan para mediante el vag-com poder modificar o consultar ciertas cosas en nuestros leones es de 5 cifras (xxxxx)
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor carbu el 03 Sep 2007, 14:43
Tonces no me explico como el tio en 5 minutos y delante mia con eso que os comento me caso la llave.. no hizo ninguna llamada ni nada..
Que info hay que llevar a seat para que te den el login??
carbu
Notapor el_padrino el 03 Sep 2007, 21:34
codigo de inmovilizador y bastidor. s2.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor javimer el 03 Sep 2007, 22:56
el_padrino escribió:codigo de inmovilizador y bastidor. s2.
javimer
Notapor carbu el 03 Sep 2007, 23:21
Juer eso digo yo, y ahora de donde sacamos el codigo del inmovilizador??
carbu
Notapor el_padrino el 03 Sep 2007, 23:30
os meteis en el canal once con el vag com, es el modulo de instrumentos (cuadro) y a continuacion os empezara a leer datos....en la parte media os saldra una linea que dice....Vsszzz1m************** y otra cifra en la misma linea.....esos son los datos que necesitais, s2.
el_padrino
Notapor elalex el 03 Sep 2007, 23:38
el_padrino escribió:os meteis en el canal once con el vag com, es el modulo de instrumentos (cuadro) y a continuacion os empezara a leer datos....en la parte media os saldra una linea que dice....Vsszzz1m************** y otra cifra en la misma linea.....esos son los datos que necesitais, s2.
Te explicas como un libro cerrado!
Modulo 17 del vag-com y leer el campo EXTRA, nada de canal 11!! :maruja:
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor el_padrino el 03 Sep 2007, 23:51
jjajajj cierto, instruments es el 17 y no el 11¡¡¡¡¡ lapsus¡¡
el_padrino
Notapor javimer el 04 Sep 2007, 00:10
Pero esos son los que se necesitan para llevar a la seat y si les da la gana te faciliten el login, ¿no es así?
Es que según me dijo este antiguo jefe de taller los primeros traian el login en la etiqueta de plastico que venía con las llaves del coche. Mi toledo es del 2001, por eso intentaba saber si lo podía conseguir sin ir a la seat, porque según me han dicho está la cosa fatal para que te lo den y peor si lo que llevas es un espadin comprado por fuera
javimer
Notapor el_padrino el 04 Sep 2007, 00:15
asi es, de ahi obtienes los datos que debes facilitar a la seta para que te den el login de tu coche. s2.
el_padrino
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 6 invitados
