Pues eso, que me dejo de funcionar el boton derecho del portatil, pense que se me habia jocico pero el USB tampoco me va... Creo que todo fue a partir de que instale algo del ETKA que ponia Mouse o algo asi...
Alguna idea??
No funciona boton derecho
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Coming soon...
Blanco - Mi Leon me tiene miedo
Dudo muchísimo que sea culpa del ETKA, jejejee...
No te funciona en ningun sitio, o solo en algunas aplicaciones?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
Vuelve a la ultima configuracion buena de windows.. asi si ha sido por la instalacion de ETKA se te solucionara..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Re: No funciona boton derecho
carbu escribió:Vuelve a la ultima configuracion buena de windows.. asi si ha sido por la instalacion de ETKA se te solucionara..
Una vez que ha arrancado correctamente el pc la "última configuración buena conocida" no vale para solucionar el problema ya que para "ventanuco" esta es buena y no existe ningún problema por lo que la copia y arrancará la proxima vez con esa configuración.
RaFuNi - Leoner@ avanzad@
RaFuNi escribió:carbu escribió:Vuelve a la ultima configuracion buena de windows.. asi si ha sido por la instalacion de ETKA se te solucionara..
Tu puedes volver a ultimas configuraciones por ejemplo despues de haber instalado un programa sin que este de problemas.. no tiene porque haber nada fallando..
Hola.
Supongo que lo que quereis decir es que haga una "restauración de sistema" que es como se llama. Windows periodicamente o tras una instalación crea lo que denomina, "punto de restauración" guardando lo necesario para que en caso que asi se necesite, volver a dejar el sistema tal y como estaba antes de una instalación o un momento determinado.
Pruebalo ejecuta "Restaurar sistema" te saldran varios puntos de restauración selecciona el que creo al instalar el etos y haber si el problema persiste.
Saludos a todos ¡¡
Saludos a todos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
carbu escribió:RaFuNi escribió:carbu escribió:Vuelve a la ultima configuracion buena de windows.. asi si ha sido por la instalacion de ETKA se te solucionara..
Buenas tardes.
La última configuración buena conocida tiene relación con los controles que carga Windows al arrancar, si estos han cargado sin ningún error y Windows arranca para él está todo correcto y no hay marcha atrás por que esos controles los guarda en la clave del registro y cuando vuelvas a arrancar van a ser esos mismos los que va a cargar.
Una última configuración buena conocida no vale para solucionar problemas de archivos "corrompidos" o corruptos o cambios de la configuración del sistema.
Como han dicho antes, una restauración del sistema es otra cosa diferente a la última configuración buena conocida.
Un saludo!!!
Es a lo que me referia coño, mira como elGersonFR lo cogio a la primera, no me acordaba del nombre exacto como no me acuerdo de muchos nombres de los que se le dan a todas las cosas de Windows, sino me volveria loko..
blanco ya te has cargao el portatil que te vendi?
Si que te ha durao si
artgsm - Leoner@ avanzad@
Es lo mas raro que he leido en mi vida,y que encima enchufes un usb y tampoco me parece raro raro raro y asi hasta el infinito,no tengo ni idea de como lo podrias solucionar,solo se me ocurre que pase algo con el driver del raton o yo que se.
- Agradecido: 240 veces
Hola.
Los usb suelen dar pocos problemas pero cuando les da por darlos tela ...
Parece extraño que la instalación del etka tenga algo que ver con que un puerto usb deje de funcionar adecuadamente pero yo lo tengo claro con windows todo es posible todo ¡¡
Os contaré una lamentable historia.
A mi en una ocasión lo mas raro que me ha pasado con windows.
Una usuaria, donde trabajo se que quejaba sistematicamente que una funcion concreta de excel, sobre graficos, no le funcionaba correctamente.
Total me puse con el tema y por mas que modificaba configuraciones, siempre siempre seguia fallando. Desesperado pense "a tomar por culo¡¡" rendido y humillado por no saber que virgenes pasaba, le pegue un formateo a ese pc e instale windows de 0.
Total cuando ya tenia todo funcionando, la opcion esa de excel seguia fallando yo la verdad no podia creerlo estaba descartado todo lo que teoricamente podia dar problemas, hasta instale todo de nuevas desde 0.
Totalmente desesperado me tome un par de dias de reflexión y analicé todo lo que habia hecho... Y cai en la cuenta de un detalle.
Cuando trabajaba sobre esa máquina en remoto todo lo que tocaba surtia efecto y ya funcionaba esa opción correctamente. Pero cuando avisaba a la usuaria para decirle que estaba resuelto, al rato me llamaba y me decia que fallaba de nuevo y tambien si trabajaba sobre la maquina fisicamente en el lugar, hiciera lo que hiciera jamas surtia efecto.
Total que me vino una idea a la cabeza que dije "No puede ser ¡¡" pero como estaba desesperado la probe. Cogi un monitor me plante en ese equipo, cambie el monitor, probe la opción y milagro funcionaba correcto ... Volvi a poner el monitor original y volvia a fallar ...
Increible pero cierto, el monitor hacia que no funcionara la opción ...
Mis compañeros del curro no lo creian tuve que demostrarselo jajaja
Como es posible que un equipo con windows xp, una opción determinada del excel no funcione correctamente debido a un monitor ? Ni idea ...
Moraleja con windows todo todo todo es posible....
Saludos a todos ¡¡
Saludos a todos ¡¡
Pues mira a mi tambien me acaba de pasar, el boton derecho el raton ha dejado de funcionar despues de instalar ETKA, dentro de una pagina web si que puedo darle por ejemplo para guardar una foto o abrir en una ventana nueva, y tambien me permite hacerlo si quiero por ejemplo cerrar la mula desde la barra de tareas, pero ni en el escritorio ni dentro de las carpetas funciona para ver las propiedades de un fichero.
Si quieres conocer mi coche, mira en la galería
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 027#573027
jf - Aqui + que con la novi@
Has probado a formatearlo y a instalarun un linux???
PD: Contesta a mi pregunta del segundo post!!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Gracias BhEaN , pero busco una solucion menos radical
Lo que he hecho ha sido desinstalar el Etka y el acrobat reader 8 que los puse el mismo dia y ha sido desdeentonces cuando me pasa esto, pero nada, sigue igual...
16 mensajes
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Toma corriente mechero no funciona Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pitrinx Respuestas: 2 |
Ayuda no me funciona la luz roja al abrir la puerta Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rodrialfa Respuestas: 9 |
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: slsazul Respuestas: 32 |
Ruido ronco y no funciona el turbo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TotiTM Respuestas: 3 |
